Pagina 1 van 2
140pk of 170 pk ?????
Geplaatst: 07.10.2015 - 13:09
door LuctorS60
Als nieuw forum lid wil ik u graag informeren omtrent de volgende kwestie:
Mijn auto heeft volgens het kentekenbewijs een motor van 2435 cm3 / 103.00 kW.
Volgens het instructie boekje is dit het motortype B 5244S2 ( 140 pk )
Echter, op de motor-sticker staat B 5244S wat duidt op een motor van 170 pk.
Mijn Volvo Dealer heeft op de computer het Vehicle File Details Document van de fabriek ( GENT )
gedouwnload waarop geen enkele indicatie terug te vinden is omtrent het vermogen; slechts het motornummer staat aangegeven.
Nu ben ik benieuwd of er meer Volvo - eigenaren zijn die dit "probleem" herkennen.
De dealer egt gewoon : " wat op het kenteken staat is goed ", maar kan verder mijn vraag niet beantwoorden.
Ben benieuwd wat er tevoorschijn komt...............beste groeten & fijne kilometers !
Marius ( Zeeland ) :fgrin:
Re: 140pk of 170 pk ?????
Geplaatst: 07.10.2015 - 13:15
door Walter
Is het blok niet vervangen?
Geplaatst: 07.10.2015 - 13:19
door OGA244
heb je een kenteken? mag per pb
Geplaatst: 07.10.2015 - 13:56
door Johan s60
Mijn sticker zegt ook B 5244S terwijl het toch een B 5244S2 is, dus de toevoeging 2 wordt er dus niet bijgezet
Geplaatst: 07.10.2015 - 14:21
door Walter
bij mij staat volgens mij wel S2...
Geplaatst: 07.10.2015 - 14:42
door MN-NL
Motor is toch identiek, verschil zit puur in het motormanagement?
Geplaatst: 07.10.2015 - 14:58
door Johan s60
Walter schreef: bij mij staat volgens mij wel S2...
Foto ?
Geplaatst: 07.10.2015 - 14:59
door Johan s60
MN-NL schreef: Motor is toch identiek, verschil zit puur in het motormanagement?
Ja
Geplaatst: 07.10.2015 - 15:29
door Walter
Foto ?
Moet ik thuis even kijken. Volgens iDAS is het in ieder geval een S2
Geplaatst: 07.10.2015 - 17:06
door GRUNNS60
heeft dealer m niet uitgelezen? zou mogelijk duidelijkheid kunnen geven lijkt me. maar misschien ook niet?
Geplaatst: 07.10.2015 - 19:05
door Ramon&Ramon
Een B5244S is een 140pk motor,
En een S2 ook..
zelfde motorcodes worden gebruikt bij 170pk
Geplaatst: 07.10.2015 - 20:09
door Johan s60
Wat zijn dan de verschillen tussen een S & S2
Geplaatst: 07.10.2015 - 20:27
door OGA244
Motorcode 65 is n 140pk
Geplaatst: 07.10.2015 - 21:02
door Johan s60
OGA244 schreef: Motorcode 65 is n 140pk
Mijn ch. nr. YV1RS65499.... Dus ik had 140 pk :D , maar dacht altijd dat S2=140pk en S=170pk
Ook als ik google op motor ond.nr. dan komen er allemaal S2 voorbij
Geplaatst: 07.10.2015 - 22:31
door Ramon&Ramon
Het wordt verwarrend, ik was ook fout in de berichtgeving..
Dus je hebt gelijk..
S is 170 pk
S2 is 140 pk
Geplaatst: 08.10.2015 - 08:27
door Walter
zo staat het inderdaad ook in de prijslijsten van destijds. Helaas gisteravond geen kans gehad even onder de kap te kijken
Geplaatst: 08.10.2015 - 11:32
door LuctorS60
Allen dank voor genomen moeite en aandacht !
Doe er verder niets aan; met 140 pk ben ik toch al tevreden met die " 5-drummers " onder de kap !
MY 2004 " NA 11 JAAR gisteren nieuwe accu; de oude was nog maar 50%;
Achterbumper na 11 jaartjes sterk verkleurd: heeft iemand een goede tip om dat op-te-knappen ?
de 60.000 km staan er nog net niet op !
Geplaatst: 08.10.2015 - 12:27
door Walter
bumper; kunststof of gespoten deel? Voor kunststof zijn allerlei middeltjes. Ook wordt gekookte lijnolie gebruikt, verkrijgbaar bij de bouwmarkt
Geplaatst: 08.10.2015 - 13:53
door Johan s60
LuctorS60 schreef: Allen dank voor genomen moeite en aandacht !
Niet om je op kosten te jagen, maar hoe zit het met de distributie riem?
Vwb het aantal km hoeft het niet, maar deze moet ook om de zoveel tijd, ik dacht iets van 8 of 10 jaar (instruktieboek raadplegen)
Geplaatst: 08.10.2015 - 16:04
door LuctorS60
Beste JohanS60,
Ik heb dat inderdaad al laten doen; moest bij10 jr. c.q. ??? km.( kan 't zo gauw niet meer vinden in 't boekje )
dank voor de aandacht
Marius
