Lambda sonde stuk ?
Geplaatst: 07.10.2015 - 22:11
door Peveo
Deze week werdt ik na een tank beurt verrast met een oranje lampje van een motorblok.
Ben maar gelijk langs de garage gereden en laten uitlezen wat er nu aan de hand was.
Melding wees op 1e lambda sonde die niet goed functioneerde.
Zaak gereset en zonder oranje lampje weer op pad en dat ging een dag goed ....tot vanmiddag.
Weer langs de garage en weer 1e lambda sonde die een melding gaf en mij daarom deed besluiten om dat ding maar te laten vervangen.
Ik vroeg me af of het tanken van andere benzine daar invloed op heeft gehad , heb een tank V power van Shell leeg gereden en ben weer super plus 98 gaan tanken.
Ook ben ik benieuwd of mijn v70 met een nieuwe sonde fijner gaat rijden.
Mon voiture: v70 2.4 uit 2002 met 185.000 op de teller.
Re: Lambda sonde stuk ?
Geplaatst: 07.10.2015 - 22:16
door Oceanracer
Andere benzine tanken geeft nog wel eens dit soort meldingen, ja. Komt hier op het forum vooral tijdens en vlak na de zomervakantie geregeld voorbij.
En ik moet je helaas teleurstellen, hij gaat er niet anders van rijden.
Geplaatst: 07.10.2015 - 22:17
door Johan s60
Brandstof lijkt me geen invloed te hebben op de levensduur, denk dat je het wel zal merken, het regelt nl. het brandstof/lucht mengsel.
Geplaatst: 07.10.2015 - 22:34
door Ramon&Ramon
Peveo schreef: Deze week werdt ik na een tank beurt verrast met een oranje lampje van een motorblok.
Beter is geen imitatie sensor monteren, vaak brandt het lampje dan snel weer..
Geplaatst: 07.10.2015 - 22:55
door Peveo
Heb de garage wel gemeld om er een Denso in te zetten die er overigens nu ook in zit.
Ik had de verhalen al gelezen over problemen met andere merken.
Maar .....stel dat het management lampje gaat branden met een nieuwe lambda , gaat dat dan bij geen problemen vanzelf uit of moet dat telkens gereset worden ?
En, ik las dat het veranderen van benzine dit soort issues kan triggeren.
Verdwijnt dit probleem dan weer vanzelf?
Geplaatst: 07.10.2015 - 23:26
door Johan s60
Ga ervan uit dat de diagnose goed is, dat zal het lampje niet meer gaan branden tenzij er iets ander stuk gaat.
Ze zullen de foutcodes ook wel wissen.
De voorste is gelijk wel de duurste, ik heb ook een orginele gekocht die was in 2010, 305 euro, maar dat was pas bij 350000 km
Geplaatst: 08.10.2015 - 09:08
door Oceanracer
Lampje gaat na vijf probleemloze starts/ritten vanzelf weer uit.
Geplaatst: 10.10.2015 - 21:55
door Huskvarna
Had hetzelfde probleem en toen hebben ze de parameters van de lambda sondes op de uiterste waarde afgesteld en heb het probleem niet meer terug gehad.
