Gemiddeld verbruik/gemiddelde snelheids meting
Geplaatst: 08.10.2015 - 23:13
door Sander02
Ik heb er nog niet al te veel lange ritten op zitten met m'n V50 maar het viel me op dat gemiddelde snelheid maar op 44 blijft staan???
De realtime weergave van verbruik lijkt niet echt reƫel. Er worden extreme waarden getoond zoals bijv 1 op 20 maar nu m'n tank bijna leeg is is het gewoon zo'n 1 op 11. Is de resterende hoeveelheid km's overigens een beetje op te vertrouwen? Sta nu op 70 resterend.
Re: Gemiddeld verbruik/gemiddelde snelheids meting
Geplaatst: 08.10.2015 - 23:55
door JeroenSpock
Heb je die gemiddelde snelheid wel eens gereset?
Geplaatst: 08.10.2015 - 23:57
door Sander02
Heb ik ook even aan gedacht, maar dacht dat die wel mee was gegaan met resetten van km stand. Blijkbaar dus niet?
Geplaatst: 09.10.2015 - 08:39
door sebastiaan84
Mijn boordcomputer zit er tot nu toe (6.000 km) bijna nooit naast met het gemiddelde verbruik. Ik houd namelijk op een dagteller de gereden km's bij en de getankte liters, het ontloopt elkaar nooit meer als 0,1 km op de liter.
Moet ik wel bij zeggen dat mijn V50 ook 268.000 km ervaring heeft en ik niet weet of de computer daarop leert inleren oid.
Het "realtime" verbruik, dat boeit me niet zo heel veel als ik eerlijk ben.
Resterende kilometers is bij mij wat voorzichtig, ik heb wel eens op --- km gestaan en toen ik hem volgooide ging er "maar" 60 liter in. Ik doe eigenlijk altijd na max. 600-620 km tanken, dus kijk er niet zoveel naar.
Mijn gemiddelde snelheid heb ik bij aflevering gereset, staat op 59 km/h en bij mijn vorige auto waarmee ik dagelijks lange stukken autoweg (175 km woon werk verkeer) reed stond het rond de 70 km/h gemiddeld.
Geplaatst: 09.10.2015 - 09:19
door Sander02
Dank je. Dan ga ik ff lezen hoe die te resetten. Ook gelijk even kijken wat er over reserve staat. Bij m'n oude auro (Rover) stond er max 8 Liter als lampje blijft branden. Maar die ging altijd nog lang aan en dan weer uit, etc. Ik vind het leuk om zoveel mogelijk km's te rijden uit een tank, ookal rij ik er niet naar, maar het is vervelend als lege tank notificatie veelste vroeg komt.
Geplaatst: 09.10.2015 - 09:49
door sebastiaan84
Als je zoals ik, weet dat je verbruik altijd rondom de 1 op 10 - 10,5, zou je kunnen zeggen (5 cilinder heeft grotere tank) 10 x 62 = 620 km, je dus altijd rond de 600 km op je dagteller opzoek moet gaan naar een tankstation.
Geplaatst: 09.10.2015 - 10:16
door WesleyD
Gewoon de reset knop inhouden als de bc op gemiddelde snelheid staat.
Vgem bij mij zit zo rond de 66 km
Reseterende aantal kms is trouwens niet realtime, maar is gebaseerd op het gemiddelde brandstofverbruik van de laatste 30 km, logischerwijs. Zodoende kun je nog wel eens brandstof over hebben als de bc al op --- staat
Geplaatst: 09.10.2015 - 10:44
door m-kliko
Heb ook weleens gehad dat ik een hele dag snelweg heb gereden (zonder file). Zou je toch zeggen dat de BC een gemiddelde zal geven wel richting de 100km/u. Echter bleef hij steken rond de 64 km/u. Vond ik toch best wel laag! Maar t boeide me verder weinig.
Geplaatst: 09.10.2015 - 16:56
door msx4ever
Ik moet zeggen dat hij bij mij wel klopt. Volgens de boordcomputer zou ik 1 op 20 moeten rijden en dat doet ie ook (tankbeurten en km bij gehouden). En de gemiddelde snelheid is 69km, en dat kan gezien het gebruik van de auto ook kloppen.
Geplaatst: 09.10.2015 - 20:50
door Fredhead
Tegenover hoeveel langzamere kilometers was dit?
Ik heb met ruim 1600 km autobahn de gemiddelde snelheid iets omhoog gereden naar 69 km/h, niet interessant maar vond het wel grappig om er op dat moment even op te letten.
Gemiddeld verbruik klopt ook vrij aardig
Geplaatst: 09.10.2015 - 23:15
door Sander02
Ik had inderdaad de reset functie al uitgevonden. Vervolgens herstelde gemiddelde snelheid en zag ik 'm ook verspringen. Blijkbaar was de oude waarde blijven hangen ofzo. Dat van die resterende aantal km en laatste 30km verklaard dat na het tanken resterende km lang op dezelfde waarde bleef staan en nog afliep.
Bij de terugreis was het hersteld en de waarde omhoog bijgesteld.
Geplaatst: 12.10.2015 - 13:31
door Fuel_80
Om de gemiddelde snelheid echt omhoog te krijgen zul je toch echt bijna alleen maar snelweg moeten rijden (op hogere snelheid). Ik heb voor de gein eens alles gerest voor een rit richting wintersport. Met een hele nacht doorrijden en met de cruise op 140 / 150 km/h en twee keer stoppen was mijn gemiddelde snelheid aan het einde van de rit circa circa 115km/h. Gaat nergens over, maar om eens een keer te meten was het wel eens interessant. Nu na circa 40.000km gemiddeld gebruik, dus korte stukken, provinciale wegen en autosnelweg inclusief aantal wintersportreizen zit mijn gemiddelde snelheid op 58 km/h en blijft daar stabiel
Geplaatst: 12.10.2015 - 15:34
door m-kliko
Was vakantie naar Scandinaviƫ afgelopen zomer.
In Denemarken kun je eenvoudig op de CC 100 rijden zonder onderbrekingen.
Dag erna in Zweden ook meerdere uren achter elkaar 100 op CC gereden. Dan zou je toch zeggen dat ie wel boven de 60-65 Vgem uit moet komen...
Iemand enig idee over hoeveel km de BC een gemiddelde neemt?
Geplaatst: 12.10.2015 - 16:31
door MartenS40
De bc pakt de gemiddelde snelheid sinds de laatste reset uiteraard. Heb je nog nooit gereset dan krijg je uiteraard met een dag snelweg je gemiddelde niet of nauwelijks omhoog.
Volledig reset doe je overigens door de resetknop ingedrukt te houden tot de melding 'infocenter teruggesteld' wordt weergegeven.
