Stoom / rook uit airco-ventilatoren
Geplaatst: 31.07.2006 - 18:25
door Daantje
Gisteren reed ik op de snelweg en had de airco even uitgehad.
Even later werd het toch weer warm in de auto en zette ik de airco weer aan. Vervolgens kwam er rook (of iets dat op rook lijkt, maar niet naar rook stinkt) uit de ventilatoren. Dit duurde een paar seconden, en het was weer over.
Komt iemand dit bekend voor?
Mijn vorige auto overkwam dit ook, maar toen was het kortsluiting in de bedrading. Dat stonk ook echt branderig.
Geplaatst: 31.07.2006 - 18:31
door FrankM
Het zou condensvorming kunnen zijn. Warme lucht bevat meer vocht dan koude. Als je de airco uitzet wordt de lucht in de airco warm en neemt een deel van het vocht op dat er eerder uit is gehaald. Zet je nu de airco weer aan dan zorgt de plotselinge verkoeling ervoor dat de warme lucht die in het systeem zit opeens afkoelt en het vocht kwijt moet. Dat zie je dan als een damp.
Gr/F
Geplaatst: 31.07.2006 - 20:48
door marissen
Ik heb het ook 2x meegemaakt bij mijn vorige auto, een laguna.
Het was pertinent geen condens, meer een soort blauwachtige oliedamp.
Ook dit verdween vanzelf weer en kwam nog maar 1x terug.
Ik weet nog steeds niet wat het is geweest, maar ik vermoed dat het toch iets van ontsnapt koelmiddel is geweest (door een overdrukventiel ofzo???)???
Geplaatst: 31.07.2006 - 21:38
door stiftbeertje
Meestal is de dampvorming extreem koude lucht, vermoedelijk komt dat door dat de verdamper(airco) te koud wordt. Dit kan komen door een kapotte sensor(temperatuur)
Geplaatst: 31.07.2006 - 21:55
door marissen
Maar komt er dan, zoals in mijn geval blauwachtige / olieachtige rook uit de roosters??? Condens / waterdamp is bij mijn beste weten nog altijd wit.
Geplaatst: 01.08.2006 - 20:04
door stiftbeertje
Dat zou ik niet weten, maar koelmiddel daar zit een heel appart geurtje aan dat zou je moeten ruiken.
Olie achtigerook dat zou inderdaad van koelmiddel samen met de olie die in het systeem zit komen, echter als je systeem zo zou lekken dan werkt je airco ook niet lang meer.
Geplaatst: 01.08.2006 - 23:51
door Ludo
volgens mij lijkt dit op een lekke kachelradiator.
zoek maar eens op het 850 forum naar deze symptomen.
Geplaatst: 19.12.2006 - 22:32
door Tjeerd1
Dit probleem heb ik ook gehad,in de garage bleek de afvoer van het condenswater verstopt te zitten.(Bladeren van de boom!)
Geplaatst: 23.12.2006 - 00:10
door Rave.inc
Het is indedaad koelmiddel, waarschijlijk een kleine lekkage, meestal rond een koppeling onder/achter het dashboard..
Geplaatst: 31.03.2007 - 14:01
door Tjeerd1
afvoer van condenswater zit verstopt!
Geplaatst: 03.04.2007 - 09:26
door C 30 T5
Tjeerd1 schreef:afvoer van condenswater zit verstopt!
kijk jij wels eens naar de startdatum van een topic ? Ma 31 Jul, 2006 5:25 pm
Geplaatst: 03.04.2007 - 10:48
door BertjeB
hahahahaha :P :P :P je hebt gelijk, alleen heeft de topic-starter nog niet laten weten wat het nou uiteindelijk echt was en of het probleem opgelost is.....
wellicht wordt de topic-starter nu wakker...... :wink:
greetzzzz Bert.
