Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 09:23
door koster
Ik kom drie dagen geleden aan bij mijn schoonma in zuid-frankrijk, Chalabre.
Onderweg kreeg ik de melding dat mijn dimlicht een storing had.
Het bleek een kapot lampje te zijn aan de bestuurderskant.
Even vervangen dacht ik .
Dacht ik.
Wat een gepruts.
Ik ben er zowat 3 uur mee bezig geweest, ik kreeg het maar niet voor elkaar.
Uiteindelijk kreeg mijn schoonvader het voor elkaar.
Het kapotte lamje eruit ging gemakkelijk, het nieuwe lampje erin was een drama.
Om het lamje precies goed te krijgen ging al lastig ivm de bewegingsruimte, maar dan het klemmetje nog goed er op, zonder dat het lampje verplaatst.
Blij dat dat eindelijk gelukt was!
Nu alleen nog de connector er op.
Ook dat moest geheel op de tast.
Hij doet het weer!
Wat deed ik fout of bestaat er een foefje voor?
Ik ging al bijna op zoek naar een franse garage, en van ellende gooide ik ook al bijna het goede lampje over mijn schouder met een aantal verwensingen.
De rode wijn smaakte mij er na afloop wel beter van!
Gr Koster
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 09:38
door xxbv92
Ligt er aan welk model auto, bij de s40/v50 kan de hele lampunit eruit, kun je de lampjes op de keukentafel met een glas wijn erbij vervangen
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 10:08
door koster
Het v70 model 2002-2007.
( zonder keukentafel dus)
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 10:23
door volvo355
Wij hadden de bumper gedemonteerd. Kun je daarna ook de lampen eruit halen en de lampjes handig vervangen. Met zijn tweeën een klusje van nog geen 2 uur, voor de eerste keer. Toevallig ging het dimlicht bij ons ook stuk in Frankrijk. Thuis meteen allebei de kanten vervangen.
Je leest ook wel is dat de luchtfilterbox wordt verwijderd zodat je er aan die kant bij kan.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 10:43
door koster
Even bumper loshalen ....
Wat een gedoe voor een lampje!
Doet de garage dat ook zo?
Dan is het eigenlijk niet mogelijk om onderweg even een lampje te vervangen?!?!
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 10:54
door lint
De bumper loshalen maakt het vervangen van een lamp veel makkelijker maar het kan ook op de manier zoals jullie hebben gedaan.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 12:56
door GerardV70
Inderdaad, bij de heldere koplampen (genoemde bouwjaren) moet de bumper naar voren gehaald worden om fatsoenlijk bij de de lampjes te komen. Bij de dealer en Volvospecialist Nordicar doen ze dit gratis als service wanneer je natuurlijk klant bent bij deze.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 14:47
door Kwartel
Bij mijn V70 uit 2001 was het nog geen 10 minuten werk laatst, dat was inclusief de extra tijd die het koste omdat ik eerst de verkeerde lamp er uit haalde (op tast, in het donker)
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 14:51
door Ramon&Ramon
Even het luchtfilter stukje los en je kunt er bij, zo gepiept dus..
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 15:47
door Buurtje
Ik zal wel kinderhandjes hebben, maar het is bij mij ook 10 minuten werk.
- Stekker eraf,
- Klemmetje los
- Lamp eruit (let op! Even goed kijken hoe deze eruit komt, want zo moet de nieuwe er ook in!)
- Friemelen met nieuwe lampje, zodat deze goed in de fitting valt
- Klemmetje erop
- Stekker erop
Ik moet er niet aan denken om de bumper los te maken voor het vervangen van een lampje.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 16:03
door koster
Zulke kolenschoppen heb ik nou ook weer niet...
Lampje eruit, nieuwe er in, stekkertje erop, snel geschreven
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 16:39
door Rippie V70
Bumper eraf voor een dimlichtlampje... een H7 dus?
Da's echt niet nodig. Aan de bestuurderszijde haal ik altijd even het luchtfilterhuis los.
Deksel eraf. Slang achter de grill eraf klikken en slangklem losdraaien. Filter eruit en het huis omhoog trekken. Kan je overal zo bij. Max 10 min werk.
Nooit de bumper eraf gehaald en al flink wat lampjes vervangen.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 16:52
door koster
Klinkt als de gemakkelijkste manier!
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 17:48
door ChrisMe
Ik heb een paar maanden geleden mijn hele voorverlichting (knipper, stad, dim en groot) aan beide zijde vervangen, omdat ik de Xenon het aan het begeven was. Daarvoor heb ik wel mijn bumper verwijderd en was binnen 1,5 uur klaar. Gewoon op de stoep
Edit: Later ook even nieuwe bumperklemdopjes gehaald, die hadden het demonteren niet overleefd.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 20.10.2015 - 20:56
door Edwin
Is het bij de heldere koplampen dan zoveel moeilijker dan bij de gewone?
Ik heb in de 5 jaar nu zo'n 3x de lampjes vervangen en dat is echt niet meer dan 1,5 minuut werk per lamp per zijde.
En ik heb wél kolenschoppen als handen, wat dus zeer onhandig is bij vervanging van één v/d twee achterlampjes (weet ff niet welke).
Dat kost mij dus altijd heel veel tijd en een paar lappen vel....
Maar de voorlampen, als je weet wat je moet doen, dat moet ik er dan wel bij zeggen, is echt niet veel werk.
gr. Edwin.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 21.10.2015 - 08:57
door Kwartel
gr. Edwin.
Haha heel herkenbaar dit! Ze hebben het best toegankelijk gemaakt (in vergelijking met andere auto's) maar zijn vervolgens vergeten om de plastic randjes een beetje af te ronden.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 28.10.2015 - 22:17
door Yse
Daarnet geprobeerd het dimlicht vooraan rechts te vervangen, maar kzal het eens opnieuw moeten proberen overdag. In het donker op de tast vond ik het toch wel moeilijk. Weinig plaats moet ik zeggen, en ik vond het veertje niet...
Zal wel aan mij liggen
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 29.10.2015 - 09:58
door koster
Troost je, ligt niet aan jou....
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 01.11.2015 - 14:57
door w.stif
Tja hier is al veel over gesproken.
Ook ikmoet er altijd even voor gaan zitten.
Ik heb er altijd een goede looplamp bij, dat scheelt al een ding.
Mijn eerste keer deed ik het op de tast en in het donker, ik had het bolletje met de verkeerde kant naar boven waardoor ik hem er niet lekker in kreeg.
Re: Dimlichtlampje
Geplaatst: 01.11.2015 - 16:19
door V70/2.4D/2003
Guys, koop een NN! Da n trek je twee tentharingen los en pakt vervolgens de complete koplampunit er uit. Die neem je lekker mee naar binnen in de warmte en kun je in alle rust het lampje vervangen. Bij de N is het trouwens heel goed op de tast te doen waarbij kalmte gemeengoed is.
