Kofferbak rolhoes bevestigen
Geplaatst: 30.10.2015 - 12:18
door Sander02
HOi,
Ik heb net een roelhoes via MP gekocht en vroeg me af of het klopt dat er aardig wat ruimte tussen achterbank en rolhoessysteem hoort te zitten?
Er zit bij mij ook zo'n net rolhoes in, die heb ik laten zitten, of moet die eruit? Het leek zo te passen en dat netding zat vast. (nog niet veel aandacht aan besteed, dus mogelijk is die er zo uit te halen)
Re: Kofferbak rolhoes bevestigen
Geplaatst: 30.10.2015 - 12:22
door Marcnij
Er zit nog een flap aan de achterzijde van de casette die dat overbrugt.
Geplaatst: 30.10.2015 - 16:38
door MartenS40
Je hebt ze ook die dat niet hebben, dus dan heb je inderdaad behoorlijk wat ruimte. Het bagagenet hoeft er inderdaad niet uit.
Geplaatst: 30.10.2015 - 16:45
door ijsga
Is dat een phase 1 / phase 2 verschil?
Geplaatst: 30.10.2015 - 16:57
door MartenS40
Geen idee, maar ik ben zelf voor mijn phase II opzoek gegaan naar zo'n rolhoes, en ik kwam er tegen die niet zo'n flap hadden. Mijn phase I had eentje met een paraplu-bak erboven op. Dat was dus weer een andere. Ik vermoed dat het iets met uitvoering te maken heeft.
Geplaatst: 30.10.2015 - 18:01
door Marcnij
Ik vind die rolhoes trouwens maar een armetierig geval, niet erg 'premium'
Ik had hem eigenlijk altijd in de garage liggen (koffer is bij mij toch meestal leeg)
Geplaatst: 30.10.2015 - 18:27
door MartenS40
Ja ik ook. Een goedkoop kraakding is het. Hele auto keurig stevig en kraakvrij, dat ding erin en het is 1 grote kraakboel.
Geplaatst: 30.10.2015 - 18:40
door ijsga
Hier kraakvrij; tenzij hij is ingerold, dan is ie niet te harden.
Geplaatst: 30.10.2015 - 19:02
door snorremans
Er zijn twee soorten kofferbak rolhoezen, één met en één zonder paraplu opbergvak.
Met opbergvak sluit goed aan op de achterbank, kleine opening voor bagage net, rolhoes zonder opbergvak paraplu heeft ook een slap afdekschermpje tussen de achterbank en de koffer rolhoes.
Geplaatst: 30.10.2015 - 22:09
door Sander02
aha dat verklaard, ik heb dus de versie met opbergruimte. Voor paraplu, weer wat geleerd. Die opening is dus voor het bagagenet? Maar eigenlijk gebruikt je die dan dus niet meer lijkt me?
Deze
Geplaatst: 30.10.2015 - 23:28
door MartenS40
Dat kan natuurlijk wel. Dat net is de afscheiding tussen je bagageruimte en de achterbank. Dus verticaal. Dan kan je lading niet over de bank de passagiersruimte in tijdens hard remmen of een aanrijding.
Geplaatst: 30.10.2015 - 23:57
door Sander02
Verticaal? Dat ding is zo lang dat je 'm gewoon tot de achterklep kan trekken en dan daar vast klikken. Zal morgen even kijken of ik een verticale bevestiging heb.
Geplaatst: 31.10.2015 - 00:57
door MarcN
Als het goed is heb je 2 punten waar je het net kunt bevestigen. Boven de achterbank en achter de stoelen wanneer je de achterbank plat hebt.
Geplaatst: 31.10.2015 - 01:01
door Marcnij
Klopt, je kunt hem ook met neergeklapte leuningen tot aan het dak uittrekken.
Geplaatst: 01.11.2015 - 12:52
door berndw
ik heb hem er ook gelijk uitgehaald. Scheelt aardig wat ruimte, in ieder geval optisch. Netje tussen de bagageruimte en het dak wel gewoon laten zitten.
