S60 2009 reageert slecht op remote
Geplaatst: 14.11.2015 - 07:02
door Bart Giesen
Het valt mij de laatste tijd op, dat mijn S60 slecht reageerd op de afstandsbediening. Soms sta ik pal naast, voor, achter de auto en moet ik meermaals drukken om te ont- / vergrendelen. Of de knop om te ont- / vergrendelen lang ingedrukt houden (pak en beet 5 seconden). Ook op een afstandje, is dit probleem er. Helaas is het niet iets wat continue aanwezig is. De ene keer werkt het naar behoren, de andere keer zoals hierboven beschreven.
Het maakt niet uit of ik mijn reserve of normale sleutel gebruikt. Uiteraard de batterijen vervangen voor de juiste. Geen resultaat. Het vreemde is dat de noodknop en de verlichting knop wel perfect werken.
Klinkt iemand dit herkenbaar? Ik vind het echt super vervelend en goedkoop.
Re: S60 2009 reageerd slecht op remote
Geplaatst: 14.11.2015 - 07:36
door V70/2.4D/2003
Geen idee waarom maar een schrale troost is dat het bij mij af en toe ook gebeurd. En waar dat dan aan ligt, wat daarvan nu weer de oorzaak is, geen idee. Het zal wel een produkteigenschap zijn.
Geplaatst: 14.11.2015 - 08:53
door Doeke Dobma
Een 'nieuwe' stoorzender in de buurt? Heb ik wel vaker op forum gelezen.
Geplaatst: 14.11.2015 - 10:54
door lint
Een stoorzender kan inderdaad de oorzaak zijn maar een storing van de ontvanger in de auto kan ook problemen geven. Is het systeem niet uit te lezen bij de dealer?
Geplaatst: 14.11.2015 - 11:54
door jpwg001
Open de afstandsbediening eens en maak hem eens schoon. Wie weet is er wat viezigheid in gekropen.
Geplaatst: 14.11.2015 - 12:12
door Mart van der Steeg
Ik heb er ook wel eens last van, met nadruk op wel eens.
Mogelijk idd storing door andere signalen.
Geplaatst: 14.11.2015 - 12:26
door Jers3n
jpwg001 schreef: Open de afstandsbediening eens en maak hem eens schoon. Wie weet is er wat viezigheid in gekropen.
Of controleer of de batterij er adequaat in zit, daar had ik last van met zelfde symptomen. Klein rond dun plastic schijfje geknipt en op het batterijtje gelegd zodat deze altijd goed aangedrukt wordt door het dekseltje, en AB weer prima.
Re: S60 2009 reageert slecht op remote
Geplaatst: 14.11.2015 - 14:45
door JeroenSpock
Ik heb dit jaren geleden al eens gevraagd hier, toen was het ook een stoorzender, de batterij, de ontvanger...
Maar het gekke is dat als ik de CFE instel op ramen openen bij 2 x unlock, dat het kreng na 2 keer drukken wel alle ramen open gooit.
Het signaal komt dus wel binnen, maar hij doet er niets meer.
Ra ra...
Geplaatst: 30.11.2015 - 17:02
door S60T52K0
Had het laatste in de buurt van Trier toen wij daar wijn aan het proeven waren. Overal parkeren geen enkel probleem maar bij 1ste keer wijn kopen kreeg ik de auto extreem moeilijk open op 1 parkeerplek, ook indien de zender vlak bij raam gehouden werd. Wijn smaakte goed en 2de keer daar parkeren op dezelfde plek duurde het een half uur voordat ik de auto daar kon wegrijden. Weken erna geen problemen meer gehad. Dus denk dat er soms een zeer sterk signaal op dezelfde band zit die roet in het eten gooit en dat het niet aan de zenders ligt.
Geplaatst: 30.11.2015 - 17:31
door JeroenSpock
Je kan hem ook gewoon openen met de sleutel in de deur hoor, binnen een paar tellen ;)
Maar zo'n stoorzender is al vaker voorbij gekomen, zelfs een draadloze deurbel zou zoiets moeten kunnen veroorzaken.
Geplaatst: 30.11.2015 - 17:33
JeroenSpock schreef: Je kan hem ook gewoon openen met de sleutel in de deur hoor, binnen een paar tellen ;)
Noorden al ondergelopen?
Geplaatst: 19.12.2015 - 22:27
door Bart Giesen
Ik ben bij de dealer geweest overigens; nee hoor niks aan de hand.
Zucht. Ik begin met af te vragen wat mensen zo geweldig aan de S60 / 5 cil diesel vinden. Ik mis mijn S40 (115pk d) wat dat aangaat echt. Stiller, veel betere wegligging, en niet van die wazige klachten. Is het ook niet zo, dat je spiegels/ stoel moet reageren op de remote die je bij je draagt. Want ook dat gebeurd niet.
