Velgen problemen
Geplaatst: 24.11.2015 - 19:27
door Huub1995
Afgelopen maand heb ik velgen met winterbanden voor een V70 verkocht. Dit waren banden met de maat 195-65-15. Nu heeft de koper mij vertelt dat ze niet passen. Ik vroeg me af hoe dit kan. We hebben namelijk dezelfde auto gehad, het enige verschil was dat die van de koper een 2.4t was en die van ons was een gewone 2.4. Heeft de Turbo dan grotere remmen of hoe moet ik dat zien?
Re: Velgen problemen
Geplaatst: 24.11.2015 - 19:30
door OGA244
Klopt idd, remschijven op n 2.4t zijn groter
Geplaatst: 24.11.2015 - 19:37
door Huub1995
Oeii ja dat wist ik ook niet. Eens kijken wat we met de koper kunnen regelen. Bedankt!
Geplaatst: 24.11.2015 - 20:35
door Sjo
Het ligt niet alleen aan de turbo, is per auto verschillend of er 15" op past.
Mijn baas had een v70 van 2004, 2.4 170pk en ik heb een s60 van 2001, 2.4 170pk. Bij hem paste er 15" op en bij mij niet.
Je kunt het zien aan de remschijven, volgens mij zitten er bij de grotere een soort van ribbels rond de naaf
Geplaatst: 24.11.2015 - 22:02
door Maurits@Parts4Swedes
De meeste turbo's hebben 16" maar niet alle. De meeste non-turbo's hebben 15", maar bij sommige zijn de remmen omgebouwd naar 16".
Geplaatst: 02.12.2015 - 20:50
door c7rl
15 inch heeft 286 mm diameter remschijven
16 inch heeft 305 mm diameter remschijven
17 inch heeft 320 mm diameter remschijven
aan de voorzijde dan. de remblokken/klauwen zijn hetzelfde , overigens valt mij op dat 16inch schijven goedkoper zijn dan de 15 inch, maar dat terzijde.
in vida kan worden aagegeven welke inchmaat op de auto zit heb ik begrepen.
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:53
door Fredhead
Sjo schreef: Het ligt niet alleen aan de turbo, is per auto verschillend of er 15" op past.
Dit van die ribbels is de makkelijkste manier om het aan de auto te controleren.
Zelf ook de ombouw naar 305 mm gedaan en dan heb je extra ribbels voor de koeling bij de naaf zitten
Geplaatst: 05.12.2015 - 14:17
door w.stif
Altijd lastig, deze koper heeft gewoon zijn huiswerk niet goed gedaan!
Het probleem is dus voor de koper niet voor jouw als verkopende partij.
Jammer joh.
Geplaatst: 05.12.2015 - 22:32
door Bakboord1
En dan heeft Volvo ook nog verschillende 16" velgen geleverd die niet passen met de 305mm schijven. Het is dus goed opletten.
Geplaatst: 06.12.2015 - 13:08
door Carfreak
Op mijn v70n van 2003 pasten ook geen 15" velgen....
Geplaatst: 06.12.2015 - 15:14
door c7rl
Bakboord1 schreef: En dan heeft Volvo ook nog verschillende 16" velgen geleverd die niet passen met de 305mm schijven. Het is dus goed opletten.
Ligt dat niet aan andere remklauwen? btw
Off Topic
bevalt de espace nog steeds?
Geplaatst: 26.12.2015 - 22:17
door Bakboord1
Het ligt geloof ik aan hoeveel ruimte de velg aan de binnenkant heeft.
Ik heb destijds bij mijn Volvo grotere brackets gekocht en 305 schijven gelegd. De klauw zelf is dezelfde.
Gelukkig paste dit met mijn zomer en wintervelgen.
Heb ik toen gecontroleerd aan de hand van welke 16" velgen (en elke niet!) er op een t5 werden geleverd. (Tip)
De espace bevalt prima. Echt een heerlijke auto met dezelfde automaat als Volvo gebruikt in v70. Alledrie de kinderen hebben een evengrote stoel en iets hoger een kinderstoeltje vastzetten scheelt een hernia. De espace vanaf 2006 is ook nog eens erg betrouwbaar gelukkig.
Moet wel erkennen dat dit forum een stuk levendiger is en ik denk hier nog terug te keren als Volvorijder.
