Auto kan niet ontgrendelen met ab
Geplaatst: 30.11.2015 - 18:34
door MalcomX
Dag,
Sinds een paar weken de trotse eigenaar van een D5 Momentum uit 2005 met veel ervaring op de teller, maar voor de rest zeer goed oderhouden. Wat een geweldige wagen is dat zeg, na alleen maar classics en 940' ers te hebben gereden.
Nu heb ik een vraag over de ab, de wagen gaat wel op slot maar ik kan hem daarna alleen met de sleutel openen dus niet met de ab. Batterij in de sleutel is nieuw. Wat kan dat zijn.
Daarnaast heb ik ontdekt dat de tankklep continu open staat en niet vergrendeld is. In het boekje staat dat als de auto niet vergrendeld is dat de tankklep ook niet vergrendeld is. Vreemd lijkt mij, wanneer ik hem terugdruk blijft hij toch een centimeter openstaan.
Wie weet raad.
Gr M
Re: Auto kan niet ontgrendelen met ab
Geplaatst: 30.11.2015 - 20:13
door BlackcurrantV70
Heb je dat met beide afstandsbedieningen ?
Mogelijk moeten deze dan terug ingeleerd worden bij de dealer.
Tankklepje gaat pas op slot 10min na het afsluiten van de auto, maar 1cm open blijven staan is niet normaal.
Tankvulklep openen
De tankvulklep is onvergrendeld en kan worden
geopend, wanneer de auto onvergrendeld is.
N.B. Wanneer u de auto van de buitenzijde
vergrendelt, wordt de tankvulklep pas na een
vertraging van 10 minuten vergrendeld.
Zie pagina 96 van het instructieboekje
Geplaatst: 30.11.2015 - 21:22
door MalcomX
Dank voor het antwoord, ik heb het op beide sleutels. Zal eens bij een garage langsgaan.
De tankvulklep sluit dus niet goed. Onder het rijden blijft deze dus een centimeter openstaan. Misschien kan ik de veer die erin zit vernieuwen. Wel vreemd trouwens dat de klep onvergrendeld is wanneer de auto ook onvergrendeld is. Bij de classic zit er een aparte knop in het bestuurdersportier om de klep te ontgrendelen.
Gr M
Geplaatst: 30.11.2015 - 21:30
Bij de V70NN en XC70NN is dat ook weer veranderd, daarbij moet je de tankklep telkens apart ontgrendelen met een knop op het dashboard.
Geplaatst: 02.12.2015 - 20:43
door c7rl
Goedendag,
Ik heb ook ruzie met de tankklep en tankslot bij mij gaat ie niet meer dicht lijkt het maar dat komt dus door die 10 min dat ga ik zo ff checken. Het klepje veert bij mij niet meer dat ding lijkt wel lam. Kan iemand een foto plaatsen hoe die metale veer vast moet zitten en waar de tankdop draadje aan vast moet zitten?
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:11
door Edwin
c7rl schreef:
Goedendag,
http://s239.photobucket.com/user/skef_s ... 3.jpg.html
Even googelen doet wonderen!
Is van vorige model V70, maar wellicht zelfde constructie als de N. (Had geen zin om naar buiten te gaan...
Gr. Edwin.
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:15
door c7rl
Edwin schreef:
c7rl schreef:
Goedendag,
Gr. Edwin.
HAHA top tja stom doe eigenlijk de heledag niets anders (googlen). Ach is ook wel eens ff lekker als iemand anders eens iets opzoekt
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:35
door Edwin
LOL!
Graag gedaan! En nu maar hipen dat constructie hetzelfde is!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 03.12.2015 - 07:31
door HansEindhovenV70
Als het tankklepje niet meer goed sluit is het scharniertje defect, deze zijn heel fragiel gemaakt en gaan eenvoudig kapot. Het vervangen is eenvoudig en een nieuw scharniertje kost minder dan 10 euro!
Geplaatst: 03.12.2015 - 08:25
door c7rl
Yup heb hem bij de dealer gehaald!!
Geplaatst: 03.12.2015 - 21:35
door Edwin
Dat fragiele valt toch wel mee?
Auto heeft nu bijna 200.000 gereden en uitgaande van 80 liter per tankbeurt kom ik dan aan minimaal 2.500 keer klepje open en dicht! Bij gemiddeld 60 liter per tankbeurt zelfs 3.333 keer. En still going strong!
Gr. Edwin
Geplaatst: 03.12.2015 - 22:02
door MalcomX
Hier in het hoge Noorden kost hij 15 Euro bij de dealer, ik heb dus hetzelfde en zal hem bestellen. Ze waren niet meer op voorraad.
Geplaatst: 03.12.2015 - 22:45
door VolvoTech
Wat is de status van het openen met de remote nu?
(beetje topic vervuiling tussendoor maakt het niet duidelijker
Geplaatst: 05.12.2015 - 21:50
door MalcomX
Satus is dat ik de remote zelf nog niet heb kunnen repareren en een aparte afspraak bij de dealer dien te maken. Wordt vervolgd.
