Ploffend geluid v70 my 2008 2.4d
Geplaatst: 02.12.2015 - 18:05
door geert1986
Hallo beste forum leden,
Hier ben ik weer met een vraag omtrent een geluid van onder de kap. Er is als de auto warm is een ploffend geluid waarneembaar waar ik de oorzaak van zoek. Het lijkt te komen vanuit de motor aan de kant van het rechter voorwiel. Het klinkt een beetje als een lekke uitlaat maar dat is volgens mij het probleem niet. De dealer kon niets horen dus ik hoor dingen die er niet zijn. Nu ben ik niet gek alleen heb geen idee waar het vandaan kan komen. Als hij koud is hoor je het niet maar dat kan natuurlijk komen omdat dan de motor het geluid overstemt. Heeft er iemand ooit ook dit geluid gehad (moeilijk te omschrijven en opnames werkt ook niet om geluid goed weer te geven).
Graag jullie reacties. Alvast bedankt
Re: Ploffend geluid v70 my 2008 2.4d
Geplaatst: 02.12.2015 - 18:09
door OGA244
heb je een standkachel?
Geplaatst: 02.12.2015 - 18:17
door geert1986
Niet dat ik weet oga244.
Geplaatst: 02.12.2015 - 19:13
door geert1986
Heb geen standkachel. Verder merk ik geen vermogensverlies, krijg ik geen lampjes op het dashboard oid. Alleen het geluid blijft en ik kan er maar niet achterkomen wat het is. Iemand een idee?
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:05
door geert1986
Binnenkort worden de gloeibougies vervangen. Heb al een tijdje dat met koud weer en een koude start de auto een paar seconde onregelmatig loopt. Via dealer zou het geheel wat duur worden dus heb ik 5 nieuwe gloeibougies gekocht en laat ik ze elders gewoon allemaal vervangen. Het ploffend geluid blijft vreemd en helemaal aangezien er geen reacties op komen hier op het forum. Wordt denk ik gelijk na laten kijken en een paar uur speuren betalen aan degene die de bougies vervangt. Indien er toch nog iemand het probleem bekend voorkomt hoor ik het uiteraard graag dan kunnen we gerichter te werk gaan.
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:16
door Maurits@Parts4Swedes
Beste Geert, het is ook lastig te omschrijven, 'een ploffend geluid'. Misschien kun je met je telefoon een filmpje maken en dit uploaden?
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:20
door OGA244
is het een importauto?
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:39
door geert1986
Het is geen importauto, vanwaar deze vraag?
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:46
door OGA244
Rechts voorin kan of de standkachel of bij n import uit bv duitsland de motorverwarming ploffen, er zit r.v niet zo heel veel dat ploffen kan
Geplaatst: 02.12.2015 - 21:56
door geert1986
Nee allen niet aan de orde. Laatst de bumper eraf gehaald en daar zit verder niets achter. Ik ga er naar laten kijken door een specialist in Oldenzaal en niet de dealer. Hou jullie allen op de hoogte wat eruit gaat komen.
Geplaatst: 03.12.2015 - 17:27
door staaf
Als het eerder een bobbobobobobobobob geluid is: klepstoters.
Geplaatst: 03.12.2015 - 20:42
door olav
Over bobbobbob geluid gesproken: een tijdje geleden viel dit me ook op bij mijn oer-D5 (ook een 2.4d blok, 163 pk). Met name bij het verwijderen van de olievuldop (rechts voor op het blok...) is dit bobbobbob geluid zeer duidelijk hoorbaar. Navraag leerde dat dit gewoon hoort bij het blok. Geluid is ook te vinden op YouTube en kan volgens de kenners verder geen kwaad.
Geplaatst: 13.12.2015 - 10:41
door steven.vuylsteke
Hoi,
ik ben ' blij ' dat ik nog iemand tegenkom met dit kloppend,bonkend geluid.
weliswaar op een XC 70 2008. 185pk. D5
Sinds enige tijd loopt mijn motor namelijk ook met een net iets anders geluid erbij. Ik ben ook al twee maal naar de garage gegaan om na te vragen en een korte rit te maken met de garagist om dit geluid te laten waarnemen.
Bij mij enkel bij het geven van gas komt dit licht kloppend, stampend geluid. Lossen van de gas en het geluid is ook weg.
vooral waarneembaar in 1-2 en 3de versnelling. en in lage toeren tot 2300. Dan nemen de andere geluiden het over.
en idd, rechts voor.
in mijn geval is de wervelklep vorig jaar vervangen, dus dat kan het niet zijn. of zijn klepstoters dan weer iets anders ?
Geplaatst: 13.12.2015 - 14:18
door V70/2.4D/2003
Klepstoters is inderdaad iets anders dan de wervelklep..
Geplaatst: 14.12.2015 - 10:31
door Quota
elke motor met een geopende olievuldop zal een bobobobobobobob geluid maken.
Klepstoters klinken meer als een tikkend geluid, wat binnenin niet waar te nemen is, maar buiten (en zeker met geopende motorkap) wel.
Dit is iets waar je wel degelijk aandacht aan wilt besteden om het op te lossen, als dit serieus stuk gaat, kost het ook serieus geld.
Geplaatst: 15.12.2015 - 15:41
door Wim J
100% zeker de klepstoters ! Heb ik al mogen ervaren op 185000km,...
Zie ook mijn topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=43238&page=fst_unread http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... fst_unread
Overigens nu wel op 374000km, na dus de klepstoters te vervangen op 185000km.
Geplaatst: 22.12.2015 - 12:42
Het lijkt mij bijna een ingebouwd probleem ....
180 000km gehaald en idd dit speciale nieuwe geluid. Het klinkt bijna als een rinkelende portefeuille, maar dan wel een die weer leeggeschud wordt in de garage.
Zal de volvo garage dan maar weer een kerstcadeau doen zeker ?
Mijn slechtste idee ooit .... mijn oude V70 verkopen aan mijn beste vriend om vaders nieuwe rommel over te kopen.
Geplaatst: 28.12.2015 - 12:44
goed,
juist terug van de garage. nogmaals naar het geluid laten luisteren bij een erkend volvo garage. korte testrit gemaakt.
in mijn geval zou het kunnen gaan om de injectoren die wat vervuild zitten.( koudere temperaturen enzo ) Verder gaf hij geen blijk van problemen over mijn geluid.
Het moet hem mss tussen mijn oren gezeten hebben ( of beter gezegd eerst die van mijn vriendin die mij aangestookt heeft :) )
Dus andermaal gerust gesteld. Hopelijk het juiste verdict!
Pulletje meegekregen voor in de tank en eens doorrijden om te zuiveren. voorts bij volgende olie wissel ook de dieselfilter nog eens vervangen ( 60 000km )
Lets see.
Geplaatst: 30.12.2015 - 13:49
door Wim J
Succes! Maar ik geloof niet dat het zal beteren. Het probleem wat je beschrijft is exact wat ik voorhad. En daarbij was de conclusie ’klepstoters’. Van de 20 stoters zaten er 13 vast. De stoters zijn tweedelig, een ’tonnetje’ met onderaan 2 horizontale doorboringen. En een ’busje’ wat perfect in het tonnetje past. Naar gelang de viscositeit van de olie gedraagt het geheel zich anders. In mijn geval zaten de 2 gaten in het tonnetje verstopt. In het ergste geval zat het tonnetje zelf ook vol smurrie. Absoluut een gevolg van te lang met vervuilde olie rond te rijden (dank u EGR). Ondertussen heb ik mijn onderhoudsinterval gehalveerd naar 15000km. Sindsdien ruim nog eens dezelfde afstand gereden zonder motorproblemen. Ondertussen 375000km met mijn maandagmorgen bolide.
