raam bestuurderskant
Geplaatst: 18.12.2015 - 11:34
door alexandretti
Beste forumleden,
Ik heb een terugkomend probleem met mijn raam aan de bestuurderszijde.
Als de motor loopt doet hij niks en als ik de motor afzet doet hij het prima...iemand een idee wat het kan zijn?
Re: raam bestuurderskant
Geplaatst: 18.12.2015 - 16:32
door JosW
Als de motor is afgezet doet hij het dan zowel in stand I als in stand II qua contactslot?
Geplaatst: 18.12.2015 - 21:48
door alexandretti
Dat is correct, zowel in stand I en II doet hij het prima, zodra de motor loopt is er niemand thuis..
Geplaatst: 18.12.2015 - 22:23
door JosW
Curieus probleem. Kan alleen maar bedenken dat het in de deurmodule moet zitten. Heb het ooit rechts gehad. Module toen gedemonteerd, ingespoten met contactspray, tezamen met de stekkers. Was toen de remedie.
Geplaatst: 18.12.2015 - 22:46
door alexandretti
dank , ik ga dat maar weer eens proberen
Geplaatst: 19.12.2015 - 15:33
door JosW
Indien geen succes, uit laten lezen.
Geplaatst: 26.12.2015 - 17:22
door JosW
Inmiddels ontwikkelingen? Trouwens, een module scoor je voor een paar tientjes bij de bekende Volvo-demontagebedrijven.
Ik blijf erbij dat het de module is.
Geplaatst: 26.12.2015 - 21:31
door Maurits@Parts4Swedes
Die module kun je ook zonder VIDA/DiCE resetten: haal een van de accu-polen los en sluit na 10 minuten weer aan. Vernieuwen kan altijd nog.
Geplaatst: 06.01.2016 - 14:11
door JosW
Ben benieuwd naar de ontwikkelingen. Misschien nog geen tijd gehad maar dit forum is bedoeld om jezelf en daardoor ook anderen met identieke problemen te helpen.
Geplaatst: 22.01.2016 - 16:17
door JosW
Geplaatst: 23.01.2016 - 14:18
door alexandretti
Update :
Ik heb al een tijdje niets van mij laten horen waarvoor excuses, maar ik heb het mechanisme een tijdje geleden uit elkaar gehaald en ingespoten met contactspray en tot dusver doet hij het nog , maar het kan inderdaad geen kwaad om eens de accupolen los te maken.
Geplaatst: 23.01.2016 - 14:28
door JosW
Mooi dat het opgelost is. Maar waarom die accupolen los maken? Het euvel is toch verholpen?
Geplaatst: 29.01.2016 - 10:29
door alexandretti
Als hij na het inspuiten én de accupool losmaken nog kuren vertoont ga ik kijken naar de module, dan heb ik alles gedaan wat in mijn macht ligt.
Maar tot dusver werkt alles weer prima!
