Hallo allemaal
Ik ben sinds kort in het bezit van een V50 2.0 D uit 2004 met achteruitrijsensoren gemonteerd.
Als ik hem in de achteruit zet hoor ik binnen wel 2 piepjes maar verder gebeurt er niets al rij ik dwars door het achterstaande object heen.
Ik heb ergens gelezen dat er een aparte schakelaar gemonteerd zou moeten zijn ivm de trekhaak die erop zit.
Dit is een afneembare.
Ook heb ik een vraag over het alarm:
Als ik hem inschakel met de ab en op slot zet knipperen de lichten maar als ik deze weer open doe krijg ik geen signaal op de lichten.
Waar kan ik deze bedrading vinden van het alarm ???
Graag hoor ik reacties
Gr Peter
Achteruitrijhulp
De schakelaar voor de parkeerhulp zit bij mij in de achterbak, achter het luikje bij het rechter achterlicht. De schakelaar zit gewoon geklemd ergens tussen, exacte lokatie kan dus varieren.
Knipperen van de lampen is een optie die je via de radio moet instellen. Menu -> car settings -> iets met 'unlock' er in. Dat wijst zich vanzelf.
- Brandweer401904
Thanks ga gelijk even kijken.
- Brandweer401904
Even gekeken in het radio menu en inderdaad vinkje stond daar uit!!!!
Heb je enig idee waar de kabel van de schakelaar vandaan zou moeten komen of er een foto van waar die op aan is gesloten?
Heb er nl een zwart kastje zitten met ingang voor 3 stekkertjes maar er zitten er maar 2 in .
Hij geeft ook aan dat er service nodig is voor de parkeerhulp Misschien maar eerst ook laten uit lezen.
- Brandweer401904
Hallo allemaal
Heb storing uitlaten lezen en deze gaf aan
Parkeerhulpsensor 3 Signaal te laag/Signaal ontbreekt.
Kan iemand mij vertellen welke sensor dit dan is vanuit links of rechts gerekend achter de auto staand naar voor kijkend.
Ook heb ik er de bumper afgehad en excact in het midden zat nog een loos stekkertje vast geplakt Iemand een idee waar deze voor zou kunnen dienen???
Gr Peter
Gr Peter
Hallo allemaal,
Mijn V50 D5 uit okt 2006 met parkeer sensoren voor en achter geeft ook melding "parkeerhulp service vereist". Uitlezen door Volvo dealer Zeist met VIDA gaf een storing aan sensor 2. Aangezien vervangen door dealer >200,- kost en een nieuwe sensor +/- 60,- wil ik dit zelf proberen.
Nu is mijn vraag welke sensor nummer 2 is? Is dit de voor of achterkant en nr 2 van links of van rechts?
Alvast dank voor het meedenken!
(De auto is overigens ook uitgerust met een afneembare trekhaak.)
V50 D5 2006
Ford S-max 2.0 ecoboost 2011
S40 2.0D 2004
440 2.0i automaat '98
740 '87
440 1.8i '96
440 '92
S40 2.0D 2004
740 '87
440 1.8i '96
440 '92
