Velgen spuiten versus poedercoaten
- snorremans
Na de winter wil ik mijn velgen ( Tethys ) laten opknappen, ik zou graag willen weten wat jullie ervaring is met het opknappen van velgen en wat de voor en tegens zijn van spuiten of poedercoaten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Theo V70
Poedercoaten is harder maar alleen in RAL kleuren mogelijk (dus grijs en niet zilvermetalic).
Zelf twijfel ik ook al heel lang en zou dan mogelijk voor witte velgen gaan. Maar het zilvermetalic heeft eigenlijk wel mijn voorkeur dus toch maar spuiten??? Twijfel, twijfel...
Laatst gewijzigd door Theo V70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
240 GL bj 1990, Mellanblå
- evert65
Is grijs geen RAL kleur?
alhoewel zilvermetallic, of een donkere grijze metallic wel het mooist is
Laatst gewijzigd door evert65 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Sjo
Poeder coaten kan wel in andere kleuren als alleen RAL, echter zal dit wel wat duurder zijn. Inderdaad is coaten moeilijker bij te werken bij beschadiging, maar wel harder. Ook is het mogelijk er een blanke lak overheen te laten zetten.
Hier in Limburg heb je Giessen in Heerlen, zij leveren echt top kwaliteit. Echter hangt hier wel een prijskaartje aan
Laatst gewijzigd door Sjo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
- Gerald de Groot
Als je een velg hebt met nauwe sleuven (spaken), dan wordt de ruimte tussen de spaken vaak wat ruw (spuitnevel). Hierdoor is het remstof wat lastiger weg te halen. Met gepoedercoate velgen, is dit mooi glad en makkelijk schoon te maken. Het enige nadeel vind ik dat de velgen de eerste tijd wat lastiger te de- en monteren zijn doordat de naafpassing wat strakker wordt.
- Sjo
Bij een goede coater worden de Pas vlakken af geplakt met speciale tape zodat er geen problemen ontstaan met monteren
- Carfreak
Velgenalsnieuw.nl (zoiets)
Heb ik mn Thor's eens laten poedercoaten. Erg mooi resultaat en niet duur.
- snorremans
Gisteren even mijn velgen gewisseld om deze te laten poedercoaten, en bij het tweede wiel wat ik er af wilde halen een knak, en de wielslotmoer over tweeën, omdat ik gisteren niet voldoende tijd had om dit verder los te gaan halen vandaag even verder gekeken
Na bestudering en een een special tooltje gemaakt te hebben
ging de afgebroken wielslotmoer toch los
maandag de wielen wegbrengen om te laten poedercoaten.
Als ze terug zijn word dit weer vervolgt.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Bij mij ook niet meer
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- hvt
Dit is bij mij de reden dat ik ze niet wil gebruiken.
Te veel ellende erover gelezen.
- snorremans
Vandaag de gepoedercoate velgen weer opgehaald en de banden er weer om laten leggen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Millimetervreter.
Fraai geworden!
Heb je ze nog behandeld met een sealant of coating?
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- snorremans
Velgen zijn gepoedercoat en met hoogglans blanke lak afgelakt
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Millimetervreter.
Als je er nu een sealant of coating opzet zijn ze veel makkelijker schoon te houden/maken!
Werkt echt!
Werkt echt!
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Dawn
Mooi geworden Snorremans!
- snorremans
Ik spuit er na het wassen Cockpitspray op, dan spuit je de velgen ook zo schoon.Millimetervreter. schreef: Als je er nu een sealant of coating opzet zijn ze veel makkelijker schoon te houden/maken!
Werkt echt!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- De Don
Ziet er keurig uit Snorremans.
Ik heb in het verleden meerdere setjes velgen laten coaten,tot nu toe altijd tot volle tevredenheid,de prijzen zijn lager dan spuiten omdat er minder handelingen nodig zijn om tot het eindresultaat te komen.
Je kunt je velgen in elke gewenste metallic en ral kleur laten coaten,de finish is meestal iets matter dan bij spuiten,je zou ze eventueel nog met een blanke lak kunnen laten spuiten,maar ik heb dat nooit laten doen.
Regelmatig (één keer per week) je velgen schoonmaken helpt om ze mooi te houden,dan heeft en afwerking met blanke lak op gecoate velgen ook geen meerwaarde mijn inziens.
Je kunt ze ook behandelen met een nano coating wat je zelf gemakkelijk kunt aanbrengen.
Er is nog een doeltreffende manier om je velgen schoon te houden,namelijk niet remmen!
De Don® logisch™.
