ACC uitschakelen (JA het kan echt!)
Geplaatst: 12.01.2016 - 23:31
door quickstep
Mijn auto V70 (2015) is uitgerust met ACC, meestal is dit een fijn systeem. Soms verlang ik er naar om zonder het radarsysteem te rijden.
Een collega van mij vond met zijn V60 (2015) het volgende uit om het ACC systeem uit te zetten:
druk op knop CC (cruise control) aan -> druk vervolgens nogmaals op deze knop en houdt deze 3-5 seconden ingedrukt -> de melding verschijnt nu in de display dat het ACC systeem uitgeschakeld is. De normale CC werkt gewoon!
Dit hebben we niet in de Volvo handleidingen kunnen vinden, waarschijnlijk werkt het ook op andere Volvo modellen die uitgerust zijn met het ACC radarsysteem.
Succes!
Guido
Re: ACC uitschakelen (JA het kan echt!)
Geplaatst: 12.01.2016 - 23:39
door rsnhakan
Is mogelijk voor auto's met het nieuwe ACC systeem dat in 2014 (als ik mij niet vergis) is geïntroduceerd.
Geplaatst: 12.01.2016 - 23:50
door Jers3n
quickstep schreef:.......
Succes!
Guido
Eh..., pagina 213 gelezen?
Geplaatst: 13.01.2016 - 07:05
door Millimetervreter.
Ik heb een V60 2016 model en daar staat het wel omschreven in de handleiding :)
Geplaatst: 13.01.2016 - 08:38
door OGA244
klopt idd en is bedoeld voor in de winter als de sensoren afgedekt door een ijslaagje niet meer functioneren, dan heb je nu iig nog een normale CC, de V40 had dat vanaf 2012
Geplaatst: 15.01.2016 - 17:10
door Quota
Ik heb daar gewoon een knopje voor in het dashboard.... ?!?
Geplaatst: 15.01.2016 - 17:27
door OGA244
Lijkt me niet als het sinds my 2014 pas op een V70 geleverd wordt
Geplaatst: 16.01.2016 - 09:17
door Edwinj
Hoi Quota,
Heb zelf ook een my2012 v70 met acc, als je het uit zou kunnen zetten om het alleen als cruise control te gebruiken zou mi. wel fijn zijn af en toe.
Welk knopje bedoel je op het dashboard? Heb de handleiding goed gelezen maar volgens mij kun je het niet uitzetten...
Geplaatst: 16.01.2016 - 23:57
door nklaver
Helaas, ik heb ook een MY12 V70 met acc. Helaas is deze niet te gebruiken in gewone ac stand.
Met natte sneeuw krijg je de melding radar afgedekt en zit er niets anders op dan zelf zorgen dat je de gewenste snelheid aanhoud, geen ac dan.
Geplaatst: 18.01.2016 - 10:42
door Quota
OGA244 schreef: Lijkt me niet als het sinds my 2014 pas op een V70 geleverd wordt
:-| :-/ :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep:
Geplaatst: 18.01.2016 - 10:50
door Quota
Edwinj schreef: Hoi Quota,
Ik heb ook al een keer met de "gewone" CC gereden, volgens mij door gewoon op het "afstandsknopje" onderin het dashboard te drukken. Vrouwlief heeft de auto nu mee, dus ik kan het nu even niet direct testen. Kan zo snel even geen foto vinden op het WWW...
Geplaatst: 30.09.2022 - 17:42
door EefV
Quota schreef: 15.01.2016 - 17:10 Ik heb daar gewoon een knopje voor in het dashboard.... ?!?
..Ben benieuwd waar dat staat. Ik heb inmiddels alle V70 handleidingen van 2008 tm 2014 doorgelezen.. Kom het nergens tegen
Geplaatst: 30.09.2022 - 19:59
door steven.vuylsteke
Het zou iets met ergens 3seconden inhouden van... Knop zijn.
Weet ik nog van wat de dealer me zei jaren terug. Heb het nooit getest, want had geen acc de wagen. Hij gaf het mee tijdens een volvo uitleg.
Ik heb even proberen te Googlen, maar moeilijk terug te vinden.
Dit is een antwoord vanuit een ander forum.
You can deactivate ACC and switch to normal CC. Just press a few seconds on the ACC button and you will see the DIM symbol change from ACC to CC. It's described in the (online) manual
En hier de link. Maar denk dat jouw model nog een software update moet krijgen om het te kunnen toepassen
https://www.swedespeed.com/threads/disa ... v8.631175/
Geplaatst: 01.10.2022 - 22:35
door JeroenSpock
Moet je dit dan elke keer na opnieuw starten weer doen, of onthoud hij de instelling?
Wij hebben een paar bussen rijden met die ACC, als je hem uitschakelt en 'ouderwetse' cruise control wil gebruiken gaat er een gele lamp op het dashboard branden... net of je zonder ACC een gevaar op de weg bent of zo
Geplaatst: 14.01.2023 - 17:36
door EefV
Bij mijn XC70 uit 2008 werkt het niet. Twee jaar geleden nog een software update gehad. Drie sec de knop indrukken resulteerd in het uitschakelen van de ACC, maar geen inschakeling van CC.
Bij de dealer geweest. Deze kan alleen de ACC aan of uit zetten. Geen optie om naar CC over te schakelen
