2.5d reageert niet direct op gasgeven toeren ophoog maar geen toename snelheid
Geplaatst: 15.01.2016 - 10:02
door mantsje
Hallo Allen,
Het is weer even geleden! Mijn v70 2.5d doet vreemd! Als ik op de snelweg rijd en gas geef stijgen de toeren wel maar versneld ie niet, even later pakt ie het wel op en zakken de toeren weer en versneld ie als vanouds.
Iemand enig idee wat het kan zijn??
Re: 2.5d reageert niet direct op gasgeven toeren ophoog maar geen toename snelheid
Geplaatst: 15.01.2016 - 10:27
door Snellebaksteen
Versleten koppeling!!
Geplaatst: 15.01.2016 - 10:31
door Walter
yep, niets aan baksteen toe te voegen
Geplaatst: 15.01.2016 - 12:20
door mantsje
Ok, thnx voor de snelle reacties!
Koppelingsplaten neem ik dan aan of de hele mikmak met drukgroep enz?
Geplaatst: 15.01.2016 - 12:33
door lint
Je kan beter dan alles vervangen, dus een complete koppelingset.
Geplaatst: 15.01.2016 - 13:16
door kevinwalter
plus vliegwiel. Alles is dan toch los.
Geplaatst: 15.01.2016 - 13:30
door Walter
vliegwiel? Heeft de 2.5D dan een dubbelmassa? In eerste instantie inderdaad drukgroep, druklager en koppelingsplaat. En een krukaskeering, als de boel er toch uit ligt.
Geplaatst: 15.01.2016 - 16:02
door JosW
Bij mijn weten zit er inderdaad een dual-mass vliegwiel in. Kost zo'n 800 euro meer bij vervanging. Hoorde onlangs van mijn monteur dat die dingen bijna nooit kapot gaan. Hij heeft dit soort motoren in onderhoud met 5 ton op de teller met hetzelfde vliegwiel. Maar ik geef toe, een duivels dilemma. Hij zal maar kapot gaan en je bent het dubbele kwijt qua reparatie.
Mijn idee: alleen de koppelingsset. Soms moet je een gokje wagen in je leven.
Geplaatst: 15.01.2016 - 16:06
door kevinwalter
Volgens mij hebben alle V70n's een dubbelmassa vliegwiel.
Geplaatst: 15.01.2016 - 17:06
door Quota
ik heb het voor mijn auto (v70 2.5D classic) destijds door Dennis laten doen, en inderdaad gelijk het duall mass vliegwiel mee laten nemen in de reparatie. Bij de classic was dat (meen ik me te herinneren) vooral handig omdat er veel losgemaakt en verwijderd moest worden voordat je bij de koppeling kon komen. Of dit bij de V70N ook zo is weet ik niet. Wel is het vervangen van een distributie van dezelfde motor in de V70N goedkoper doordat er minder losgehaalt hoeft te worden.
Geplaatst: 15.01.2016 - 20:33
door mantsje
Hmm, geen goedkoop kwaaltje helaas! Hoe kan ik er achter komen of mijn vliegwiel nog goed is? Auto heeft nog geen 3 ton gelopen en portemonnee laat eigenlijk nu geen reparatie van 1500,- + toe.. Au!
Geplaatst: 15.01.2016 - 22:29
door Snellebaksteen
Als je nu kunt schakelen zonder dat er een klonk of kloenk of tik uitkomt, of als je motor stationair draait zonder veel te dikke brom, is je vliegwiel nog goed
Geplaatst: 16.01.2016 - 13:29
door mantsje
Dat doet ik niet, dus dan laat ik het vliegwiel!
Dank voor de snelle reacties, super!!!
Geplaatst: 16.01.2016 - 14:09
door V70/2.4D/2003
Advies: als de zaak open ligt, goed kijken! Bij twijfel een nieuw vliegwiel er in drukken want anders heb je straks weer de kosten om de bak er in en er uit te halen.
