Koelvloeistof aftappen
Geplaatst: 15.01.2016 - 21:13
door ronald57
Beste mensen,wie kan mij vertellen hoe ik het beste het koelmiddel kan aftappen,welke slang o.id. kan ik het beste en makkelijkste losmaken om het koelmiddel af te tappen.Betreft een S60 benzine van 2001.Bij voorbaat dank.Groet Ron.
Re: Koelvloeistof aftappen
Geplaatst: 15.01.2016 - 21:31
door Msuidgeest
Bij ongeveer alle auto's zit er links of rechts onder de koelwaterradiator een aftapplug. Misschien moet je die eruit trekken of losdraaien maar hij zit er wel. Denk erom: ruimte bak er onder zetten. Voor je het weet heb je 8 of 10 liter vloeistof op de grond liggen.
Geplaatst: 15.01.2016 - 22:35
door GRUNNS60
volgens mij zit en achterop het blok bij de uitlaat ook een aftappunt ik kan plaatje even niet vinden
Geplaatst: 15.01.2016 - 22:37
door lint
Dat is ook zo, je kan het motorblok ook aftappen.
Geplaatst: 15.01.2016 - 22:50
door volvo355
Op je radiateur zit een plug en achter op het blok zoals GRUNNS60 en Msuidgeest al zeiden.
Dit vond ik nog op het V70forum:
rechts achter op je motorblok zit een aftappunt voor het blok. Als je die los draait komt er nog wel wat uit. Er blijft wel een klein beetje achter nog, daar kun je niets aan doen. sleutel 13
