camera schakelt niet in bij R, knipperlichten werken niet bij op slot doen met AB
Geplaatst: 17.01.2016 - 05:50
door marcelV70R
een tweetal zaken is mij de laatste tijd opgevallen
ten eerste de camera schakelt niet automatisch meer in wanneer ik de GT in R zet, pdc werkt wel
wanneer ik de knop op middenconsole indruk gaat camera wel aan
voorheen ging dat gewoon automatisch
en sinds een poosje doen ook de knipperlichten net meer knipperen als ik de auto met de AB op slot doe, spiegels klappen wel in
wanneer ik de auto open doe met AB gaan ze wel knipperen.
ik kan over de camera niks in het menu my car vinden
wie heeft er een idee
Marcel
Re: camera schakelt niet in bij R, knipperlichten werken niet bij op slot doen met AB
Geplaatst: 17.01.2016 - 16:42
door ibo
Heb je al eens gecontroleerd of wel nog alle deuren sluiten? Bij mij haperde de sloten aan de linkerzijde met openen en sluiten. Bij het sluiten gaven de knipperlichten toen ook geen signaal.
Geplaatst: 17.01.2016 - 23:02
door diesel01
Mbt het knipperen, heb je de motorkap de laatste tijd nog open gehad?
Wanneer die net niet in de vergrendeling zit knipperen de lampen niet bij het op slot doen.
Geplaatst: 18.01.2016 - 21:32
door VolvoTech
Controleren :
Ivm vergrendeling en knipperlichten:
Motorkap vergrendeling en kofferbak sluiting (ivm alarm, kan dit het sluitproces deels tegenhouden)
Ivm camera:
Auto goed van de handrem? (even handrem aan en weer lossen).
(bij gebruik handrem is het in sommige gevallen ook zo dat de cam het niet doet, dit is ooit in een firmware update van de module opgelost voor de V40 weet ik).
Geplaatst: 18.01.2016 - 21:35
door Hans oet Twent
Die motorkap op een redelijke hoogte gewoon naar beneden laten donderen..... Daarna werken de knippers waarschijnlijk weer....
Zoals al eerder genoemd.
Geplaatst: 19.01.2016 - 10:12
door marcelV70R
dank voor de reacties
camera doet het weer
zat in de instellingen in my car
heel vreemd, was nog nooit in dat menu geweest maar was toch niet geactiveerd om aan te gaan wanneer in R
had ik een tijd geleden ook al met het 3x knipperen van richting aanzijzer, moest ik ook opnieuw aanvinken
denk dat ik een klein geestje in de auto heb die me zit te dollen
wat betreft de knipperlichten met sluiten op AB
denk idd dat er een slot open blijft, kwam er gisteren achter dat de linker deur niet altijd mee op slot gaat
straks even uit laten lezen bij de dealer
Marcel
Geplaatst: 19.01.2016 - 14:09
door marcelV70R
uitlezen bij dealer gaf aan dat het portierslot defect is
kosten om te vervangen door nieuw slot en gemonteerd bij de dealer kost €312,50
kan de auto wel met sleutel op slot doen, dus heb nog ff om te bedenken hoe ik dit op ga lossen
een slot van de sloop kost €75, maar het schijnt dat het best wel wat werk is om het slot te de-, en monteren
raam moet er ook uit en dus ook weer gekalibreerd worden.
Marcel
