Lampjes aico unit vervangen?
Geplaatst: 06.08.2006 - 18:59
door Rogier64
Bij mij zijn er enkele lampjes van de achtergrondverlichting defect in de aircounit. Zijn die een beetje gemakkelijk zelf te vervangen of laten we dat aan de dealer over?
Makkie?
Geplaatst: 06.08.2006 - 22:09
door XC70 OR
Als je vaker zelf sleutelt is het een makkie.
Even het pennenhoudertje weghalen, 2 schroeven los en voorzichtig het paneel naar je toe halen.
Vervang gelijk alle lampjes !
Haal geen stekkers los, dit geeft onmiddelijk een storing en dan moet je alsnog naar de dealer.
Geplaatst: 10.08.2006 - 08:41
door M.A. Trilsbeek
In de V70 zit toch dezelfde unit als in de S80?
Hier staat ook nog info over het eruit halen van de unit:
www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=6834
Geplaatst: 10.08.2006 - 21:07
door s80 1999
stekker kan je wel los halen, alleen nooit je contact aan zetten.
Geplaatst: 11.08.2006 - 22:07
door Rogier64
Ik zal een dezer dagen eens een poging wagen. Ik begrijp dat de unit relatief eenvoudig te demonteren valt, hoewel, ik heb een automaat. De versnellingshandle kan zonder de auto op contact te zetten niet verplaatst worden. Eenmaal in de achterste stand (drive 2) kan je het contact niet uitschakelen. Dan maar wat voorzichtig met de stekkers, dat las ik inderdaad al eerder dat het problemen kan geven. Maar dan, zijn de lampjes zelf gemakkelijk te bereiken?
Geplaatst: 18.08.2006 - 22:30
door Rogier64
Tja, zoals ik al dacht. De keuzehandle van de automaat zit in de weg. Alleen door de auto op contact stand 2 te zetten is deze handle te verplaatsen naar achteren. Het contact kun je vervolgens niet uitzetten. Het risico dat tijdens het demonteren kabels los raken of anderzins iets beschadigd raakt met contact erop is mij net iets te groot. Daarnaast zie ik zo geen lampjes zitten die eenvoudig te vervangen zijn. Maar dat kan komen omdat ik de unit nog niet had gedemonteerd. Als ik in de buurt kom van de dealer laat ik het daar wel even doen.
Geplaatst: 18.08.2006 - 23:48
door Gast
Rogier64 schreef:Tja, zoals ik al dacht. De keuzehandle van de automaat zit in de weg. Alleen door de auto op contact stand 2 te zetten is deze handle te verplaatsen naar achteren. Het contact kun je vervolgens niet uitzetten. Het risico dat tijdens het demonteren kabels los raken of anderzins iets beschadigd raakt met contact erop is mij net iets te groot. Daarnaast zie ik zo geen lampjes zitten die eenvoudig te vervangen zijn. Maar dat kan komen omdat ik de unit nog niet had gedemonteerd. Als ik in de buurt kom van de dealer laat ik het daar wel even doen.
Dus, in stand 2 zetten en vervolgens de -pool er af.
Geen risico.
Nadien contactschakelaar in stand II laten staan en de -pool weer aansluiten. Klokje bijzetten en klaar.
Geplaatst: 17.10.2006 - 17:56
door Rogier64
Nou toch gelukt. We gaan de donkere dagen weer in en dan is zo'n defekt lampje best storend. Na goed kracht zetten kwam de airco-unit los en kon ik bij de lampjes. Ja natuurlijk weer een speciaal soort dat je niet kunt vervangen door een alternatief. Op naar een dealer voor 6 nieuwe lampjes. Speciaal is wel heel speciaal, kost even € 46,- voor 6 stuks!!! Maar ja, ik troost me met de gedachte dat vervangen door mijn eigen dealer wellicht nog duurder was geweest. Even slikken dus en weer verder gaan.
Geplaatst: 17.10.2006 - 20:50
door RobbieV70
Rogier64,
gaat de verlichting van de airco unit per "knop" of zitten er een aantal lampjes achter het airco panneel.
Bij mij zijn de knopjes voor helemaal rechts, die voor achterruitverwarming/spiegelverwarming en "die ernaast" niet verlicht.
Klopt dit of moet ik aan de bak?
Robert
Geplaatst: 18.10.2006 - 11:02
door 480S60
De verlichting gaat per "regio" in je airco bedieningspaneel. Voor jou zou het dus betekenen 1 lampje halen en vervangen. Het is volgens mij degene met een witte bajonet sluiting, en inderdaad een eurootje of 8 per stuk
Geplaatst: 18.10.2006 - 12:17
door Max
Ik heb sinds kort een S80 (automaat) en heb ook kapotte airco-lampjes.
Als ik bovenstaand zo lees dan ben ik wel blij dat mijn garage de lampjes vervangt als onderdeel van de garantie.
Geplaatst: 18.10.2006 - 20:37
door Rogier64
Hoi Robbie, de aircounit heeft 6 lampjes en elk lampje heeft inderdaad zo een gebied wat verlicht wordt. Bij mij ging eerst een lampje stuk dat in het midden zit en de luchtstroomindicatie weergeeft, dat was een paar dagen voor ik deze topic begon dus begin augustus. Afgelopen week ging ook een lampje stuk aan de linker kant. Kortom allemaal in een keer vervangen is het beste. De nog werkende lampjes waren bij mij behoorlijk zwart geworden, een teken dat die ook niet lang meer meegaan. Even de tanden op elkaar bij het afrekenen van de 6 lampjes. Ik weet zeker dat je niet elke paar maanden de aircounit los wilt halen. Verwisselen is redelijk eenvoudig, ze zitten wel diep in het kunststofhuis aan de achterzijde maar zijn met een passende schroevendraaier te verwijderen en te plaatsen. Bij een handbak kun je de pook in de achterste stand zetten, ik heb een automaat en da's wat lastiger. Die pook moet in de achterste stand staan anders krijg je de unit niet uit het dashboard. Ik heb het vervangen dus moeten doen met het contact er op. Gewoon voorzichtig werken dan lukt dat best. Geen stekkers lostrekken zoals XC70 OR terecht opmerkt.
Geplaatst: 09.05.2009 - 22:59
door Nielsje
Ook bij mij zijn de lampjes kapot.
Maar als ik het goed begrijp hoef je het kunstofhuis niet open te maken? Er zitten wel klipjes en schroefjes op en aan.
Lampjes alleen via de achterkant vervangen?
Wie het weet mag het zeggen.....
