trillen auto
Geplaatst: 30.01.2016 - 20:22
door Pauljanv
Beste Forum leden,
Ik loop op dit moment tegen het volgende probleem aan met mijn XC60 2,4D automaat (205.000 km)
Bij lage toeren begint de auto te trillen. Het is te vergelijken of je in een handgeschakelde auto rijdt en in een te hoge versnelling wilt optrekken.
Herkent iemand dit probleem en wat zou het kunnen zijn. Het lijkt of het de automaat bak is maar dat lijkt me gezien de km's wat aan de vroege kant.
Re: trillen auto
Geplaatst: 04.02.2016 - 20:51
door Maurits@Parts4Swedes
Het trillen is altijd lastig te omschrijven, zit het in het blok of in de bak? ik zou gewoon bij een dealer of specialist laten uitlezen, dan weet je meer.
Re: trillen auto
Geplaatst: 04.02.2016 - 23:49
door Pauljanv
Dat heb ik laten doen maar ze hebben geen foutmeldingen gevonden, zowel de specialist niet alsook de dealer niet. Ik weet dus niet of het de bak of het blok is.
Re: trillen auto
Geplaatst: 05.02.2016 - 08:53
door Fredraket
Hebben ze verder nog gezocht? Ophangrubbers of zo?
Re: trillen auto
Geplaatst: 05.02.2016 - 22:28
door Pauljanv
Wel gecontroleerd op de brug bij de specialist. Of ze dat bij de dealer hebben gedaan weet ik niet. Daar was hij heen voor het uitlezen en een eventuele update. De update voor de bak was er niet en hebben ze alles teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Re: trillen auto
Geplaatst: 17.03.2016 - 23:21
door Pauljanv
Vandaag bij Ganzeboom geweest in Almelo en het blijkt toch de bak te zijn. Op naar een revisie dus.
Re: trillen auto
Geplaatst: 17.03.2016 - 23:36
door marcelV70R
heb je toevallig een trekhaak?
heb het idee dat de meeste automaat problemen bij Volvo voorkomt bij (nieuwere)auto's met een trekhaak!
Marcel
Re: trillen auto
Geplaatst: 18.03.2016 - 18:27
door Pauljanv
Ik heb een trekhaak maar ik heb die weinig gebruikt. Ik kocht de auto met 90K op de teller en weet niet wat de vorige eigenaar achter de auto heeft gehad al moet ik zeggen dat de kogel als nieuw leek en nooit gebruikt.
Re: trillen auto
Geplaatst: 20.03.2016 - 09:07
Was het de bak of de koppelomvormer? De bak geeft meestal een melding in de BC.
Re: trillen auto
Geplaatst: 20.03.2016 - 17:52
door Pauljanv
Zover ik het begrepen heb olie lekkage bij de omvormer? Ik heb er te weinig verstand van om het met zekerheid te zeggen maar het was niet de eerste bak waar ze dit probleem van kende.
