Wielen van V40 op een V70?
Geplaatst: 10.02.2016 - 22:32
door rob en karin
Ik heb een set taranis 18 inch wielen met 225-40-18 banden . De steek is gelijk aan die van de v70. Het enige verschil is de Et waarde. De et waarde van de v70 is 50 terwijl die van v40 52 is . Weet iemand of je deze wielen kunt gebruiken? Ik weet dat er in ieder geval een andere maat banden op moet. Alvast dank
Re: Wielen van V40 op een V70?
Geplaatst: 10.02.2016 - 22:49
door MN-NL
Die 2 mm verschil is verwaarloosbaar. Hoe zit het met de naafdiameter? En kijk even of er niets aanloopt!
Geplaatst: 10.02.2016 - 23:03
door rob en karin
Naafdiameter is ook gelijk namelijk 63,4 .
Geplaatst: 10.02.2016 - 23:11
door rob en karin
Geplaatst: 11.02.2016 - 06:38
door Marcnij
ET waarde van +/- 5mm t.o.v. fabrieksopgave wordt algemeen als acceptabel gezien.
Als de naafdiameter en steek het zelfde zijn, zullen de velgen wel passen.
Let ook nog even op de velg breedte (J-waarde) maar omdat je een V40 velg onder een V70 wilt zetten, zal dat denk ik ook wel goed gaan.
Geplaatst: 13.02.2016 - 16:00
door Volvolof
De 18"' velgen voor de V70 hebben een ET van 55, dus die 52 zit tussen de 50 en 55 in die voor de V70 gebruikt worden.
De Tarantis velgen hebben een breedte van 7.5J. Daar passen de 245/40x18 banden niet zo mooi op. Zou dan voor 225/45x18 gaan. Die hebben vrijwel dezelfde omtrek. Wel XL banden gebruiken ivm draagvermogen bij deze maat.
Ik heb in dit forum ooit iemand zien beweren dat het toch niet past omdat de V40 gebruik zou maken van moeren en de V70 van bouten, waardoor de bout (moer) gaten iets anders zijn.
Op zich vreemd, want after market velgen worden wel gewoon uitgewisseld. Geen idee dus of dit waar is.
Ik zou zeggen, pak de krik en kijk of het past. In 10 minuten weet je het. Kijk ook even of de bout even ver uitsteekt
Geplaatst: 13.02.2016 - 21:56
door rob en karin
Dank voor jullie inbreng. Ik ga de wielen eronder zetten en kijken of ze goed passen.
Als er toch geen 245-40-18 op passen moet ik ze misschien toch maar inruilen of ruilen.
Geplaatst: 14.02.2016 - 12:20
door Volvolof
Ik maakte de opmerking dat 245/40x18 banden niet zo mooi zitten op een 7.5J velg. Voor de zekerheid nog even opgezocht in het Continental Technical databook.
Deze banden mogen alleen op velgen van 8J t/m 9.5J gemonteerd worden. Het mag dus niet.
Ook de 235/40x18 die sinds MY14 wordt gebruikt op de v70 heeft minimaal 8J nodig.
Wat wel kan is 225/45x18 (7J t/m 8.5J) of de 235/45x18 (7.5J t/m 9J). De laatste heeft een iets grotere diameter, alhoewel het verschil met de veel gebruikte 225/50x17 maar 9mm is
