Navigatie VDO3200 vervangen door TomTom
Brotherbear
In mijn V50 van 2006 heb ik de VDO 3200 navigatie verwijderd, aangezien er toch geen kaarten meer verschijnen. Ik heb de draden naar de computer in het dashboardkastje echter wel laten zitten. Nu heb ik een TomTom op een Brodit houder gemonteerd en de bijgeleverde (sigarettennaanstekeraansluiting) kabel doorgeknipt. Deze verbonden met de 5Volts bedrading van de oude VDO, maar krijg geen spanning (TomTom start niet op en ook nog geprobeerd met een mobiele telefoon). Bij doormeting wordt er wel 5Volt gemeten. Let wel, ik ben geen grote techneut.
Wat kan de oorzaak zijn?
Bvd.
VolvoTech
Weet je zeker dat de oude navi daar ook 5V uitgeeft?
Is er genoeg stroom (Ampere's) beschikbaar in de oude navi?
Zo'n Tomtom zal best een Ampere of 2 lusten schat ik zo in...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
snorremans
Waarschijnlijk zat de oude VDO op de canbus ( als je hier meet heb je ongeveer 5 Volt ) en volgens mij heeft je TomTom 12 Volt nodig.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
VolvoTech
snorremans schreef: Waarschijnlijk zat de oude VDO op de canbus ( als je hier meet heb je ongeveer 5 Volt ) en volgens mij heeft je TomTom 12 Volt nodig.
Neuh, die hadden 'geen bus' ;-)
Het gaat TS hier om spanning om zijn Tomtom op te starten en te laden.
Nagenoeg 100% zeker dat de hoeveelheid beschikbare stroom in A's te weinig is.
(als het voltage al klopt).
www.volvotech.eu
snorremans
Mijn V 50 van 2004 heeft wel canbus.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
VolvoTech
Ja, je auto wel, maar de VDO die toen geleverd werd zeker niet.
www.volvotech.eu
Brotherbear
Bij de VDO is een zekering van 10A gemonteerd. Ik weet echter niet wat een TomTom nodig heeft. De 5Volt wordt wel gemeten bij de aftap van de TomTom en ook bij de aansluiting van de TomTom plug op de sigarettenaansteker aansluiting (nu dus doorgeknipt).
Zal morgen in elk geval het Amperage doormeten.
Heb inmiddels doorgemeten en is inderdaad slechts 1 ampère. Kan ik dit relatief makkelijk naar 2 ampère omzetten?
Inmiddels opgelost. Een extra sigaren aansluiting gemaakt achter de waterval, je ziet alleen een heel klein beetje draad bij de aansluiting van de TomTom. Bedankt voor de reacties.
Laatst gewijzigd door Brotherbear op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
VolvoTech
Tgv de VDO computer en scherm samen kan prima een 10A zekering voorgeschreven zijn.
Het schermpje wordt echter gevoed vanaf de computer in je handschoenenvakje.
Daar kan maar zo veel minder mA beschikbaar gegeven worden voor het scherm dan wat de Tomtom 'lust'.
www.volvotech.eu
snorremans
Brotherbear schreef: Bij de VDO is een zekering van 10A gemonteerd. Ik weet echter niet wat een TomTom nodig heeft. De 5Volt wordt wel gemeten bij de aftap van de TomTom en ook bij de aansluiting van de TomTom plug op de sigarettenaansteker aansluiting (nu dus doorgeknipt).
Plus en min goed om na het doorknippen ? O-)
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
VolvoTech
Heb geen idee wat voor slanningsregelaar er in die centrale computer zit tgv het beeldscherm.
Maar is het niet handiger/minder risico/sneller ok gewoon een goede 2.1A vast aansluit punt te maken tgv je tomtom in het handschoenenvakje?
www.volvotech.eu
DoubleyouV50
Is het misschien mogelijk om een "How-to" hierover te plaatsen?? Ik speel namelijk met hetzelfde idee, kan alleen wel wat instructies gebruiken voor ik ga knippen...lol.
