Achterruit verwarming
Geplaatst: 17.02.2016 - 07:44
door dieselpower
Bij mijn achterruit verwarming werkt het 3e draadje van onder (ineens) niet meer.
Mijn vragen;
a; Hoe raakt 1 enkel draadje stuk (zonder dat er iets fysieks iets is gebeurd, ik weet zeker dat het een paar weken geleden nog werkte!)?
b; Is dit te repareren?
c; In geval van reparatie, wat zijn de geschatte kosten?
Re: Achterruit verwarming
Geplaatst: 17.02.2016 - 14:30
door volvo355
Ik ben heel benieuwd naar de oplossing. Bij onze V70 uit 2006 doet ook één draadje het niet meer.
Geplaatst: 17.02.2016 - 20:33
door StephanD
Er is een soort van geleidende zilververf te koop waarmee je de onderbreking kan overbruggen.
Ik heb het lang geleden eens gebruikt om een draad van de achterruit verwarming te repareren en kon de onderbreking toen zien wanneer de ruit beslagen was.
Geplaatst: 17.02.2016 - 20:38
door lint
Ik heb vroeger ook eens die geleidende verf gebruikt en het resultaat was niet geweldig.
Geplaatst: 17.02.2016 - 21:34
door JosW
Heb het ooit gedaan met Loctite op deze manier. Die mal kun je vervangen door het gebied van de breuk met plakband op 2 plaatsen af te plakken met een tussenruimte van 1 millimeter.
Geplaatst: 17.02.2016 - 22:01
door Msuidgeest
Zelf reparatie is niet echt moeilijk maar vroeger (daar is hij weer) zat er op een achterraam dikke lappen aluminium waar stroom doorheen liep. Toen kon je nog zien waar de breuk zat, nu is dat wat lastiger. Maar meten was vrij eenvoudig: voltmeter erop en langzaam over de draad tot er geen spanning meer was te meten.
