Lambda sonde controle lampje
Geplaatst: 09.08.2006 - 16:25
door 99alpha99
Ik rij in een Volvo 460 1994 1.8i LPG. De laatste tijd gaat het lampje van de lambda sonde branden na een paar minuten rijden. De motor blijft daarna gewoon goed lopen.
Het gebeurt zowel op gas als op benzine.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is, en wat ik er eventueel aan moet doen.
Bvd,
Jeroen
Geplaatst: 11.08.2006 - 16:11
door YannickvanRooyen
Ik geloof dat dat betekend dat je lambda sonde je probeert te vertellen dat je uitstoot te hoog is. Volgendsmij probeert ie dat altijd wel bij te regelen, maar als dat niet mogelijk is gaat het lampje branden...
Ik zou nog even wachten op het antwoord van de wat meer ervaren liefhebbers, maar ik gok dat er iets is met je brandstofmengsel.. te weinig lucht, te weinig benzine, who knows! misschien is die sensor zelf wel stuk!
Geplaatst: 15.08.2006 - 21:09
door vantage
hoi,
sinds 2 dagen brandt bij mij dat lampje ook (volvo 440 2.0 GLT 1994), ben ook wel benieuwd of iemand daar "ervaring" mee heeft
groet,
Geplaatst: 15.08.2006 - 21:23
door theboz
foutcodes uitlezen lampje geeft aan dat de de auto mogelijk niet aan de uitlaatgaven eisen voldoet (op gas komt dit vaak voor auto snapt niet dat er op gas gereden wordt)
the boz
Geplaatst: 16.08.2006 - 09:54
door rutgerw
Ik had dat ook: zie
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=6020
(tenminste het begon met het branden van het lampje, na een paar maanden leidde het tot grotere problemen)
