Volvo 940 2.3 Valt uit tijdens rijden
Brian940
ik heb zon 2 weken gelden een 940 aangeschaft, wat al tijden een droomauto voor me was, hij begint nu langzaam in een nachtmerrie te veranderen omdat hij blijft uitvallen tijdens het rijden, op de meest random momenten.
ik heb er deze week een nieuwe accu, dynamo en een brandstof relais ingezet, maar na deze handelingen was het probleem nog steeds niet verholpen.
ik zou het liefste zelf dit probleem willen verhelpen i.p.v. naar een garage te gaan en arm zijn na mijn bezoek. als het echt niet anders kan, dan doe ik dat wel maar als laatste optie uiteraard.
weet iemand wat dit voor een probleem is? is dit makkelijk te verhelpen of niet?
alvast bedankt!
Groetjes Brian.
V70/2.4D/2003
Ik zou het toch maar even doen al was het maar voor de juiste diagnose. Naar een dealer of goede specialist is het enige devies, met deze geringe informatie kunnen we weinig tot niets. Ja, gokken. Maar daar heb je ook niks aan.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Ik sluit mij aan bij het vorige advies, ga naar een specialist of Volvodealer om het probleem op te lossen.
Theo V70
Bij mijn 240 had ik soortgelijke klachten en toen bleek het te zitten in een slecht contact van de zekering van de brandstofpomp. Met een koperborsteltje de boel schoon geboend, een beetje contactspray en een nieuwe zekering, nooit meer last gehad.
Maar zoals Ger zegt, het is allemaal een beetje gokken. Misschien toch even langs een goede specialist die je op het juiste spoor kan zetten.
240 GL bj 1990, Mellanblå
mees
Herkenbaar van mijn 245 (ooit)
Draadbreuk in de pulsgever.
....daar waar de stekker zit net voordat hij de kabelboom in gaat.
whitehorsekart
940.....afhankelijk van het bouwjaar is er nogal wat mogelijk....dus welk bouwjaar, welke motor, injectie of carburateur? Je vraagt wel, maar geeft nauwelijks info en dan is het op afstand nog moeilijker!
