Service keuzehendel vereist
Geplaatst: 08.03.2016 - 20:07
door Steffen77
Ik heb een V70 D5 bwj 2005 automaat. Enkele weken geleden heb ik zelf een grom en een volvo versterker ingebouwd waarbij ik de radio er uit gehaald heb. De radio kon er alleen uit wanneer de automaat (keuzehendel) in de achterste stand stond. Deze heeft ongeveer een uur in deze stand gestaan. Na de boel weer te hebben dicht gebouwd de volgende melding: Service keuzehendel vereist.
Ik kan nu de keuzehendel zonder de rem in te trappen bedienen, niet goed dus. Ik dacht eerst dat ik misschien iets had los getrokken maar ik zie zo geen stekker oid los zitten. Ook de stekkers op de spoel voor de hendel zitten er nog op.
Iemand een idee waarom deze beveiliging er af is?
Mvg Steffen
Re: Service keuzehendel vereist
Geplaatst: 09.03.2016 - 18:29
door evert65
Dat wordt eerst netjes voorstellen in het daarvoorbestemde topic, om vervolgens linea recta naar de dealer te rijden voor een software kuurtje
denk ik
Geplaatst: 09.03.2016 - 18:57
door Fredhead
Tussendoor toevallig het contact op standje 2 gehad?
Ga er maar vanuit dat als dit het geval is geweest er daardoor een storing is ontstaan die met de computer eraan gewist moet worden.
Geplaatst: 09.03.2016 - 21:11
door Steffen77
Allereerst dank voor het meedenken!
Idd contact aan laten staan...dom. Moest wel omdat hendel in achterste stand moest. Had de accu moeten ontkoppelen.
De computer is al uitgelezen, tevens code gewist. Bij het starten komt de foutcode onmiddellijk weer terug. Vermoedelijk 'ergens iets' los volgens de dealer.
Maar ja...waar en wat?
Geplaatst: 09.03.2016 - 21:16
door Maurits@Parts4Swedes
De dealer bedoelt waarschijnlijk iets los ín de schakelaar.
Geplaatst: 09.03.2016 - 21:51
door Steffen77
De schakelaar van de hendel denk je?
Kan de spoel ook defect zijn?
Geplaatst: 10.03.2016 - 12:55
door Kwartel
Sowieso is het aan te raden om de accu te ontkoppelen als je bezig gaat achter het dashboard. Zo heb ik een keer een mosfetje van mijn climate control gesloopt. (Gelukkig wel zelf kunnen fixen)
Geplaatst: 10.03.2016 - 20:28
door Steffen77
Klopt helemaal, geen slimme zet geweest. Maar ja...even snel..
Ik ga er van uit dat het een kleinigheidje is maar kan het niet vinden..beetje frustrerend zeg maar.
Geplaatst: 11.03.2016 - 05:52
door evert65
Haastige spoed is zelden goed , beetje flauw, maar er zit een waarheid in
misschien kun je op de sloop een andere schakelaar scoren
Geplaatst: 03.03.2019 - 18:07
door patrick_1974
Heeft iemand de oplossing hiervoor al gevonden want ik heb net hetzelfde voor gehad na demonteren autoradio en de automaat in de achterste stand hiervoor gezet.
Krijg nu ook de melding 'Service keuzehendel vereist' en kan de keuzehendel bedienen zonder de rem te moeten intrappen.
Alvast bedankt voor een reactie!
