Accu dood, verlichting brandt
Geplaatst: 16.03.2016 - 22:18
door Snorremans1981
Raar probleempje vanmiddag. Ik heb onbewust bij het uitstappen de verlichtingsknop naar de middelste stand gedraaid. Enkele uren later toen het begon te schemeren viel me op dat de verlichting nog brandde. Heb hiervan geen waarschuwing gehoord bij het uitstappen. Toen uiteraard de verlichting uitgeschakeld en de auto gewoon met de ab vergrendeld.
Een goed uur later wilde ik vertrekken, maar deed de auto helemaal niks meer, behalve de verlichting die plotseling weer begon te branden. Echt elk lampje, dimlicht, sidemarker, stadslicht en achterlichten. Deze kreeg ik ook helemaal niet meer uit. Verder deed niks het meer.
Heeft iemand enig idee hoe dit mogelijk is?
Voor de duidelijkheid stond de verlichting dus in de rood omcirkelde stand.
Re: Accu dood, verlichting brandt
Geplaatst: 17.03.2016 - 07:35
door lancer
In de middelste stand heb je als het goed is alleen standslicht (en geen dimlicht). Dit moet makkelijk enkele uren kunnen branden.
Ik denk dat er iets defect is. Je kunt proberen de accu er 10 minuten af te halen om alle boordcomputers te resetten.
Geplaatst: 17.03.2016 - 15:27
door Snorremans1981
Vanmorgen ff bij de garage geweest, de accu was erg zwak, en de stekkers behoorlijk geoxideerd... Oplossing: nieuwe accu erin, en stekkers even grondig gereinigd en ingespoten met WD40. Alles weer in orde dus gelukkig.
Vanmiddag maar even xenon geïnstalleerd, is dat ook weer in orde. Zal in m'n voorsteltopic vanavond wat foto's posten.
@lancer ; ondanks dat het al opgelost is, toch bedankt voor je reactie :)
Geplaatst: 17.03.2016 - 17:36
door wim de jong
@Snorremans: monteer je originele XENON, met bijbehorende CEM?
Ik heb me er eens in verdiept, omdat ik het andersom wilde: XENON eruit, en H7 lampjes, maar dat gaat niet zomaar. Schijnt (bijna) onmogelijk te zijn, of je bent een klein vermogen kwijt, want veel moet veranderd worden.
Bij achteraf XENON inbouwen lijken er ook problemen te komen, voornamelijk met de CEM. Ook op probleemcar.nl staat eea beschreven, met als uitschieter een compleet nieuwe CEM.
Daar wordt je echt niet vrolijk van.
Lees anders dit voorbeeldje even: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=68834
Geplaatst: 17.03.2016 - 19:57
door Snorremans1981
wim de jong schreef: @Snorremans: monteer je originele XENON, met bijbehorende CEM?
Ik heb je topic gelezen, en heb besloten een aftermarket set in te bouwen. Sterker nog, dat heb ik vanmiddag al gedaan, en het werkt uitstekend. Lichtbeeld is hartstikke netjes, maar denk dat ik nog wel even langs een garage rijd om het goed af te laten stellen qua hoogte.
Ik weet dat jij een hekel aan xenon hebt, maar ik ben van mening dat de lichtopbrengst vele malen beter is dan halogeen, en ook nog eens rustiger voor de ogen is, dus wat mij betreft 1+1=3, vind het een geweldige vinding. In m'n vorige auto (BMW E39 525i) heb ik het ook 7,5 van de 8 jaar gehad, en er heeft letterlijk nog nooit iemand naar me geseind vanwege verblinding, dus dan zal het toch wel goed zijn. Hieronder nog een paar plaatjes van hoe het is geworden. Heb er ook een setje LED stadslichten bij gekregen, maar ik heb te grote klauwen om die er uit te kunnen krijgen, dus moest eerst bij m'n ouders een tangetje ophalen. Daar ga ik dus morgen even mee aan de slag...
Geplaatst: 18.03.2016 - 20:37
door Snorremans1981
Vanmiddag ook even geknutseld om de LED-stadslichten erin te krijgen, hieronder het resultaat.
