Koppelingspedaal blijft soms hangen
Geplaatst: 17.03.2016 - 16:12
door BJG
Van mijn V50 blijft soms het koppelingspedaal hangen bij het ontkoppelen. Ook wanneer het pedaal wel helemaal omhoog komt zit er halverwege de slag een soort van zwaar punt.
Ik heb de veer van het pedaal al gesmeerd, het is wel verbeterd, maar niet helemaal over.
De koppeling werkt goed, en als het pedaal blijft hangen kan ik het met de voet een zetje geven, dan schiet het terug.
Ik denk dat het met het pedaal of de veer te maken heeft, hebben jullie tips?
Re: Koppelingspedaal blijft soms hangen
Geplaatst: 17.03.2016 - 18:11
door lint
Eerst alle scharnierpunten van de koppelingsbediening smeren.
Geplaatst: 17.03.2016 - 20:35
door strui901
Is volgens mij een hydraulisch systeem.
Zou even met dealer of specialist bellen. Ontluchten doet vaak wonderen of anders olie bijvullen / vervangen.
Geplaatst: 18.03.2016 - 09:54
door Luuk87
Kan zijn dat de returnvalve van de slavecilinder wat krakkemikkig is en de vloeistof niet terug laat lopen. Goeie service kan al een hoop helpen, anders echt even naar laten kijken. Hydraulische koppelingen hebben zelden problemen omdat de scharnieren verouderen.
Geplaatst: 19.03.2016 - 12:51
door BJG
Ik houd het in de gaten. Het niveau van de remvloeistof is ook lager geworden lijkt het.
Geplaatst: 21.03.2016 - 09:58
door Luuk87
Als dat niveau is gedaald zal het bijna zeker een lek zijn (is het zelfde reservoir). Of bij de hoofdcilinder (achter je pedaal/in de motorruimte) of de slave. Als je niets raars ziet bij de aansluiting aan de versnellingsbak (bovenop de bak, onder je airbox) of de hoofdcilinder, zou dat haast in de slave moeten zitten en die zit... in je bak verwerkt. Best een kreng om bij te komen...
Geplaatst: 22.03.2016 - 16:32
door BJG
Heb remvloeistof bijgevuld. Sindsdien voelt het pedaal normaal. Ik heb geen sporen van lekkage gevonden. Ik houd het goed in de gaten, wanneer het opnieuw zakt moet er lekkage zijn. Vooralsnog ga ik er vanuit dat er een luchtbel in de master heeft gezeten die er nu uit is.
Hoe die lucht er dan in is gekomen is mij wel een raadsel.
Geplaatst: 30.03.2016 - 17:29
door Geert85
De koppelingspedaal heeft 2 veren.
1 wat de pedaal terug omhoog duwt. (deze is vrijwel onmogelijk te vervangen, ik spreek uit ervaring)
En 1 wat de pedaal terug omhoog trekt, deze is vrij goed te vervangen.
Geplaatst: 30.03.2016 - 23:43
door ChrisV40
Kijk ook eens naar je vloermatten. Kan het pedaak ook achter blijven hangen...
