Deur bijrijder valt niet goed dicht
Geplaatst: 29.03.2016 - 13:11
door Opelman
Het portier van de bijrijder valt niet goed dicht als je deze wilt sluiten. Je moet veel meer kracht zetten om hem dicht te "gooien". Als je normale kracht gebruikt, zoals bij de andere portieren, valt hij niet in het slot.
Kan ik dit afstellen? Ik heb de scharnieren en deurvanger al ingespoten met WD40, maar dit helpt niet. Kun je de deurvanger afstellen of iets dergelijks?
Re: Deur bijrijder valt niet goed dicht
Geplaatst: 29.03.2016 - 13:47
door Luuk87
Zit er niet een rubber ergens klem waardoor hij extra weerstand geeft?
Geplaatst: 29.03.2016 - 19:18
door lint
Je kan de deur afstellen door het aanpassen van de deurvanger.
Geplaatst: 29.03.2016 - 22:18
door BasG
Denk dat je de slotplaat bedoelt. De deurvanger zorgt er alleen maar voor dat de deur niet te ver opengaat (zit aan de scharnierkant). De slotplaat wel met heel kleine stapjes verschuiven, anders krijg je gegarandeerd lekkage en of windgeruis.... Boutjes dus maar heel iets losdraaien en proberen maar.
Geplaatst: 29.03.2016 - 23:03
door lint
Ja die bedoel ik inderdaad, ik wist niet dat het slotplaat wordt genoemd.
Geplaatst: 30.03.2016 - 11:20
door I-Volvo
Dat moet ik thuis ook maar eens gaan proberen!!!
Ik heb precies hetzelfde 'probleem' met mijn S40...
