Uitvallen turbo en EGR meldingen (opgelost)
Geplaatst: 30.03.2016 - 22:13
All,
Mijn auto (XC90 D5) is getuned en de EGR is softwarematig dicht gezet. Ik krijg alleen een foutmelding op de EGR en hij gaat soms zonder turbo verder met de melding in mijn display ‘Motormanagement storing’. Wis ik de storingen middels Vida en zet ik het contact uit en weer aan is de storing gelijk weer in mijn display.
De melding heb ik altijd en hij rijdt prima tot ie warm is en ik even goed gas geef. Opeens is er dan geen vermogen meer doordat de turbo niet meer mee helpt. De auto moet dan een tijdje stil staan en dan werkt het weer. Haal ik bij uitval van de turbo alle storingen eruit komt ie wel gelijk terug in het display maar werkt de turbo nog steeds niet. Tijdje stilstaan is de enige oplossing dan.
Rode meldingen uit Vida:
- ECM-4470 EGR position signal - Faulty signal
- ECM-6720 EGR control - Flow to high
Weet iemand waar ik het moet zoeken, wat ie moet controleren of vervangen.
Dank!
Oplossing:
- ECM-4470 EGR position signal - Faulty signal: Vervangen van de zwarte kap op de EGR klep bediening.
- ECM-6720 EGR control - Flow to high: Schoonmaken EGR klep en bediening (Ed bedankt)
Dank!
Oplossing:
