S60 ventilatie / airco probleem
Geplaatst: 13.08.2006 - 19:28
door Dennis
Ik heb een vreemde situatie ontdekt in mijn S60 D5....
Sinds een paar dagen hoor ik een vreemd geluid in de auto als ik deze start (niet alleen contact aan dus). Het klinkt als het geluid van zuigen door een rietje, een klein beetje een zuigend / suizend geluid. Niet echt hard, maar toch, het is er wel.
Dat zuigend geluid zwelt een paar keer aan, en is dan weg.
Als ik de auto uit zet, en meteen weer start, is het geluid er meestal niet.
Als ik een tijdje wacht en dan weer start, dan is het geluid er wel weer.
Sinds dit verschijnsel merkte ik ook dat de climate control aan de bestuurderszijde harder koelt dan aan de passagierszijde, ook al staat de temperatuurregeling aan beide kanten gelijk.
Dit kan een onnauwkeurigheid in het systeem zijn, maar het is me eerder nog niet opgevallen.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 13.08.2006 - 22:10
door theboz
Mogelijk hoor je vin van de binnentemputuursensor
advies demonteren en schoonmaken(helpt niet altijd) anders vervangen
temperatuur regeling mogelijk via dealer laaste update ccm instaleren en op nieuw inregelen via vida
theboz
Geplaatst: 14.08.2006 - 00:00
door Hans
Geplaatst: 16.08.2006 - 21:32
door Dennis
:) Heel hartelijk bedankt alvast!
Alleen het geluid wat ik omschreef lijkt juist uit de ventilator opening te komen, dus dan zou het niet het geluid van de temp. sensor zijn...of zie ik dat nu verkeerd?
Geplaatst: 21.08.2006 - 21:27
door JosB
Hoi Dennis,
Misschien heel misschien is het een airco systeem dat een gedeelte van zijn koelmiddel (freon / R134a heet die roomel) kwijt.
Wat je dan hoort is het stromen van dat koelmiddel door het zgn expansieventiel dat in de kachelunit zit. Het geluid wordt dan hoorbaar via de ventilatieopeningen.
Dit zou ook het verschil in koelcapaciteit kunnen verklaren
Hier is maar een oplossing, naar de dealer of naar een AC specialist, alleen die kunnen controleren of je systeem voldoende gevuld is.
Trouwens helaas maar de enige manier om dit te kunnen controleren is het koelmiddel uit je AC systeem halen, dan kan men bepalen wat er in zat en vervolgens wordt het systeem weer gevuld met de juiste hoeveelheid nadat het systeem gevacumeerd is en gecontroleerd op eventuele lekkages.
De kosten ????? niet heel goedkoop.
Er zijn ook bedrijven die gewoon met een temperatuur meter de temperatuur uit je blaasmonden controleren en dan zeggen "ja er zit niet genoeg en er moet ?? 50 gr of zo bij" ONZIN ABSOLUUT ONMOGELIJK OM ZO DE INHOUD TE BEPALEN
Geplaatst: 21.08.2006 - 22:17
door Gast
Vergeet de olie niet!
Geplaatst: 23.09.2006 - 20:38
door Dennis
Een klein beetje laat, maar ik dacht hier toch nog even op terug te komen :)
Het systeem was inderdaad "leeg", dus opnieuw laten vullen.
Het systeem is ook nog even afgeperst, maar hier is geen lek uit voortgekomen, dus nu maar even afwachten of ik niet binnen een paar maanden weer met een lege airco sta.
Maar nu doet ie het in ieder geval weer! :D
