Olie verbruik ?
Geplaatst: 19.04.2016 - 10:49
door V.I.K.
Even een informatieve vraag.
Ik heb in mijn leven al aardig wat auto's gehad. Vele kilometers gereden en natuurlijk wekelijks de olie en de bandenspanning gecontroleerd (Ja serieus!) En ik moest toch best wel eens wat olie bijvullen.
Er zijn merken die raken pas in paniek over het olie verbruik, als het meer dan 1 ltr per 1000 km wordt. Gelukkig is dat bij mij nooit voorgekomen want dan moest ik toch wel aan iets anders.
Maar wat mij opvalt is dat ik met mijn D4 en nu met mijn T3 nog geen druppel olie gebruikt heb. Ik heb achter mijn T3 nog geen caravan gehangen, dat gaat volgende maand gebeuren, maar achter mijn D4 heeft wel een caravan gehangen (niet zo heel ver, want meestal ging de auto defect retour naar de dealer)
Zoals jullie weten heel veel problemen gehad met de D4, maar nog nooit een druppel olie verbruikt.
Mijn vraag.................Moeten jullie wel eens olie bijvullen bij de nieuwe serie 2 ltr motoren van Volvo?
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 19.04.2016 - 11:29
door DanielD1976
nee, nooit voor mijn D4.
Echter ik heb dit ook nog nooit voor mijn andere nieuwe auto's hoeven te doen, dus heel vreemd vind ik dit niet
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 19.04.2016 - 12:53
door bemmelenan
ik heb ook heel wat nieuwe auto's versleten. Het is mij slechts eenmaal overkomen dat ik een keer tussentijds olie moest bijvullen.
Dit was bij mijn laatste Bmw 3-serie. Na de eerste 10.000km eenmalig 1 liter olie moeten bijvullen. Daarna nooit meer.
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 19.04.2016 - 13:47
door jeroenv_
Met de D4 nog nooit hoeven bijvullen, daarvoor met de Audi A1 en Alfa MiTo ook niet.
Alleen de Ibiza FR daarvoor had zo af en toe een bijvulling nodig, maar daar reed ik dan ook wel aardig mee door ;)
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 19.04.2016 - 14:13
door lint
Het is redelijk normaal dat je bij een nieuwe auto weinig of geen motorolie hoeft bij te vullen maar elke motor gebruikt olie dat hoort erbij.
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 20.04.2016 - 14:46
door V.I.K.
lint schreef: Het is redelijk normaal dat je bij een nieuwe auto weinig of geen motorolie hoeft bij te vullen maar elke motor gebruikt olie dat hoort erbij.
Dat is precies wat ik bedoel ik heb wel eens meer bij een auto wat bij moeten vullen, maar eigenlijk nooit meer dan een halve liter tussen de beurten.
Het is ook geen enkel probleem als hij iets verbruikt, maar het valt en viel mij op dat ik bij deze motoren geen beweging zie in de meterstand op het dashboard. Het peil veranderd niet.
Vandaar mijn vraag, en uit de antwoorden blijkt al dat ik niet de enige ben, als ik het goed gelezen heb.
Ben benieuwd of het nog zo is als er 3 ton op staat :-)
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 20.04.2016 - 16:58
door Hans oet Twent
Yep in de eerste 30K een half litertje en nu in de 2e 30K weer een half litertje olie erbij gedaan. Dussss op 60K 1 hele liter olie bijgevuld. Dat is dus nagenoeg niets. Mondeo verbruikte ook wat. Echter hoefde ik nooit bij te vullen omdat deze om de 20K een kleine beurt kreeg. De MG verbruikt wel ietsje meer....... ;-)
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 20.04.2016 - 17:28
door Mike421
Ik zit bijna op de 80K en heb tussen de 2 beurten door nooit olie bij hoeven vullen.
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 20.04.2016 - 18:34
door hpfrasa
Het lijkt mij logisch dat je af en toe olie moet bijvullen bij n hogere kilometerstand daar de olieschrapveer slijt en dus wat olie toelaat in de cilinder
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 20.04.2016 - 23:13
door justinB
Moet ongeveer een liter per 2000km bij vullen. Maar ik heb probleem met de turbo's.
Als die vervangen zijn verwacht ik dat het over is. Daarvoor heb ik een halve liter bijgevuld op 85000km
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 21.04.2016 - 09:42
door V.I.K.
Dank aan alle meedenkers.
Het geeft me nu een beetje een beeld. Olie "zuipers" zijn de Volvo's zeker niet. En het is dus niet Volvo vreemd om tussen de beurten niets te hoeven bijvullen. Maar ik neem voor de zekerheid mijn litertje olie maar mee op vakantie.
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 21.04.2016 - 19:31
door Sander Peter
Tja,
Ik heb de D2 1.6. Ook deze motor verbruikt eigenlijk geen olie. Ik heb hiervoor nogal wat auto’s gehad ook met hoge kilometerstanden en olieverbruik heb ik eigenlijk nooit gehad. In tijden dat ik veel stadsverkeer rij heb ik wel eens een stijgend oliepeil gehad. Water in de olie door de kleine stukjes.
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 21.04.2016 - 23:03
door PatrickOceanRace
Aangezien je vorige auto's van VAG waren ben je gewend om olie bij te vullen. Dit is echter niet de norm gelukkig in autoland. Zowel mijn Volvo als BMW verbruiken nooit een druppel olie. Bij mijn A4 kreeg ik zelfs van de dealer een keer een Excel sheet vanuit de importeur voor het bijhouden van het olieverbruik. Als het een bepaalde norm overschreed werd het blok vervangen... Dus om je vraag te beantwoorden als je de auto altijd netjes warm rijd en goed behandelt verbruikt een Volvo geen druppel olie ook niet na > 200K bij mijn toenmalige S60 D5.
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 22.04.2016 - 22:15
door richardrutgers1970
na 80k in 3 jaar met V40 D2 nog geen enkele druppel olie verbruikt, met toch wel zware rechtervoet en niet altijd rustig warm rijden.
Van veel collega's met VAG of Opel hoor ik dat hun verbruik gemiddeld ligt op 1 liter op 1500 a 2000 km, vooral in de winter enorm olie verbruik.
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 23.04.2016 - 23:56
door Tarantino
Mbt de V40 nog geen ervaring. Met de vorige Volvo's nog nooit geen olie hoeven bijvullen.
De A6 op de zaak moet tussen de beurten in worden bijgevuld. Zowel de huidige (2013/3.0 tdi) als ook de vorige (2.7 tdi). Af en toe gaat zelfs het lampje aan :sick: .
(edit; niet mijn vaste auto, maar ik rijd er wel eens mee naar klanten in het buitenland/Oost Europa)
Re: Olie verbruik ?
Geplaatst: 25.04.2016 - 20:24
door Longone
Na 80.000 km D2 (V40) en 180.000 km D5 (S40) nog steeds geen druppel olie bijgevuld.
Vroeger wel een BMW 318tds gehad, daar mocht iedere 7.500 km een hele liter olie bij.
