alarm v70
Geplaatst: 19.04.2016 - 19:04
door seville1977
kan iemand mij vertellen hoe ik er achter kan komen welk type alarm er op onze volvo zit?
gaat om v70 2,4d model 2008.
mijn verzekering wil dit graag weten(na 3 jaar)
alarm is altijd type1, maar hoe kan ik zien of er ook type 2 of 3 op zit?
als ik er in ga zitten en auto op slot doe gebeurt er niks.
heb wel paniek knop op afstand bediening, maar in instructie boekje kom ik verder ook niks tegen, iemand een idee?
Re: alarm v70
Geplaatst: 20.04.2016 - 10:49
door Huite
Hoe het bij een 2008 model zichtbaar is weet ik niet.
Bij mij (MY16) is er een ledje op het dashboard gekomen en een andere plafond lamp achter.
Neem aan dat daar de bewegingsdetectie in zit.
Verder heb ik er een certificaat bij gekregenen zijn er een aantal stickers op de ruiten geplakt.
Misschien dat je hier wat aan hebt.
Verder moet je dealer het eenvoudig kunnen vaststellen.
Of je neemt de proef op de som door je auto op te takelen, een deur te forceren of een raampje in te slaan...
Re: alarm v70
Geplaatst: 20.04.2016 - 21:26
door Ernst64
De test heb je al uitgevoerd. Als er niets gebeurt terwijl je in de auto zit (en beweegt), dan is het helaas alleen klasse 1. Je zou nog een deur of motorkap kunnen openen, maar de sensor in het interieur is niet aanwezig of functioneert niet. In dat laatste geval zou dat een foutmelding moeten geven, dus alleen klasse 1. De paniekknop op de sleutel heeft niets met het alarm te maken.
Re: alarm v70
Geplaatst: 20.04.2016 - 21:59
door _XC70_
Let niet op mij..ik hang slingers op in het forum...de gifjes en weet ik wat...
Alarm?
Ik kan je niet helpen vooralsnog...ik heb ook geen alarm. Alhoewel? Toch eens even kijken...
Re: alarm v70
Geplaatst: 20.04.2016 - 22:00
door Rogier64
Je kunt een check doen of er een SCM certificaat is afgegeven op jou kenteken.
http://www.kiwascm.nl/u-bent/particulier/kentekencheck/ Welke klasse dat is wordt helaas niet gemeld. Verzekeringen verlangen een klasse 3 alarm of beter boven een bepaalde nieuwwaarde, meestal vanaf € 50k. Vooral import auto's hebben dan een probleem. Daar moet dan alsnog een dure na-inbouw alarminstallatie in. Zo te lezen heb je in jou auto alleen klasse 1 startonderbreking. Zie ook
http://diensten.kiwa.nl/voertuigbeveili ... sonenautos
Re: alarm v70
Geplaatst: 20.04.2016 - 22:31
door Huite
@Rogier64
Ik blijf leren op dit forum!
Even gecheckt. De mijne staat inderdaad in de de KIWA-SCM database.
Re: alarm v70
Geplaatst: 22.04.2016 - 12:55
door seville1977
hallo,
ook zit er knop op middenconsole, wanneer ik deze indruk begint lampje te branden.
wanneer ik hem weer indruk komt er melding dat alle beveiliging weer normaal is of iets dergelijk?
maar ik krijg steeds meer in de gaten dat deze wagen een klasse1 is?
zie ook geen knipperend ledje op de plek waar bewegings melder zou moeten zitten.
Re: alarm v70
Geplaatst: 22.04.2016 - 13:24
door Huite
Dan is het heel waarschijnlijk dat er geen alarm systeem op zit.
Voor de zekerheid even de Volvo dealer bezoeken?
Re: alarm v70
Geplaatst: 22.04.2016 - 13:51
door edraket
Als je alarm hebt zit er midden op het dashboard tegen het voorraam een ledje in het bobbeltje wat daar zit. Als er geen ledje in zit zit er ook geen alarm in. Alarm kost 790 euro incl inbouwen.
