vida dice gebruiken bij bj96 850
Geplaatst: 28.04.2016 - 22:13
door seville1977
hallo,
kennis van mij heeft een 850 uit 1996.
ook heeft hij vida en een dice.
hij heeft geprobeerd om hier mee de volvo uit te lezen, maar dice ziet volvo wel maar is niet uit te lezen?
nieuwere type v70(bj2008) was wel uit te lezen.
is er hier iemand welke een 850 uit 1996 heeft uitgelezen met een dice?
Re: vida dice gebruiken bij bj96 850
Geplaatst: 28.04.2016 - 22:27
door edraket
Dat gaat niet, je hebt daar een oudere tool (vol-fcr) voor nodig of mbv een led en weerstand op de obd poort als de obd poort achter de versnellingspook zit. Bij de modellen t/m 95 zit deze in de motorruimte en is daar uit te lezen zonder hulpmiddelen.
Geplaatst: 28.04.2016 - 23:04
door seville1977
oké,
daar was ik al bang voor.
de volvo is een 2,3 turbo(t5r of zo?)
obd achter de versnellings pook, vida begint bij 850 ook vanaf 96?
vol fcr is alleen een kabel van obd naar serial poort pc, met dvd met software?
Geplaatst: 29.04.2016 - 13:59
door edraket
vol-fcr is een stuk software. Daar heb je een vag-com obd kabel voor nodig. Geen enkele 850 kan worden uitgelezen met vida.
Maar zit er een flash code reader in de motor ruimte? Zo niet kun je hem dus voor 1 euro (weerstand en led) uitlezen.
Geplaatst: 02.05.2016 - 09:57
door TheDutchTango
Hier staat wel hoe het moet http://www.matthewsvolvosite.com/read-codes-volvo-850, ik heb een S70 met een 2.5 10v blok en die heeft een verouderde Phoenix boordcomputer van Siemens. Helaas werkt dit systeem niet via een "standaard" OBD-II protocol die je met een eenvoudig hankie-pankie ding kan uitlezen... Het 2.4 blok, wat nieuwer is, heeft wel de mogelijkheid om uitgelezen te worden door goedkope OBD-II tool. Ik heb dat LED flashertje wel is gemaakt, werkt opzich goed, alleen stel je er niks bij voor, het is primitieve techniek. Deze schakeling dien je te maken, http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... p?id=20253 zorg ervoor dat je een weerstand voor het ledje zet.
Ik heb gister zelf nog mijn SRS systeem gereset, gelukkig werkt mijn S70 uit '98 wel met VIDA en kan ik foutcodes lezen en resetten met de laptop. Installeren is trouwens wel een kriem, ik heb hem momenteel draaien op een 64-bit Windows 7 Ultimate installatie, op Windows 10 kreeg ik het niet voor elkaar.
