Lekkage
Geplaatst: 14.08.2006 - 20:58
door Beer
Als ik de achter klep open doe dan lekt het aan de linker kant bij het achter licht waar kan dat van dan komen.
Als het flink heeft geregend.
Sinds gisteren lekt het ook bij het rechter achterlicht,kan niet echt zien waar het van dan komt .kan het misschien de aansluiting zijn van de achter ruit.
Volvo v40 1998
Groetjes,
Beer
Geplaatst: 14.08.2006 - 21:29
door Alwin
Ben geen expert, heb mijn eigen V40 ook nog maar een paar dagen :oops: , maar heb wel gelezen dat het een vaker voorkomend probleem is.
Kijk ff op problemcar.nl, daar heb ik iets over dit zien staan
Succes
Alwin
Geplaatst: 15.08.2006 - 07:35
door corhog
Bij mijn wagen was de ruitsproeier niet goed vast geklikt waardoor er regenwater naar binnen kwam. Er was een pootje afgebroken dus voor een paar euro een nieuwe gehaald en weg probleem.
lekkage
Geplaatst: 25.09.2006 - 23:45
door f-rank2
Hallo
Ik had ook een lekage, reserve wiel bak stond in eens vol water.
De dealer naar laten kijken, bekent probleem maar ze konden het niet oplossen!
Het zou een lek klep rubber kunnen zijn , dit werd afgekit.
Het zou een lek achterlicht kunnen zijn.
Maar het probleem bleef, Zelf gezocht en ondekte dat de las naad in de dak rail van het dak en zijpaneel. lekte hier zat een scheurtje in. Beetje kit klaar is kees geen vissenkom meer gehad.
Hoop dat je hier iets mee kunt.
mvg Frank
Geplaatst: 26.09.2006 - 06:15
door J
Moge,
Bij mij was het de pakking rond het achterlicht, is ook vervangen, geen centje pijn
gr Joram
Geplaatst: 29.09.2006 - 12:38
door volvojeroen
Rubbertje ruitensproeier kan broos zijn, lekte bij mij via remlicht naar binnen
Geplaatst: 29.09.2006 - 12:51
door Paul
Hebben wij ook gehad met de V40 kwam het in de achterbak aan de bovenkant eruit. Was dat kabeltje geknapt... tsja kan gebeuren he
Geplaatst: 02.10.2006 - 19:47
door Beer
Het lekt nu ook bij het rechter achterlicht,rara wat kan dat zijn.
Groetjes,
Beer
Geplaatst: 03.10.2006 - 19:20
door snorremans
Bij mij was er onder de daklijst boven de achterklep de lasnaad lek, dit met siliconenekit afgedicht
Als je de daklijst volgt naar achteren zit er achteraan een eindstukje, als je dit weghaalt kun je er makkelijker bij, dan de naad die verticaal naar beneden loopt was bij mij lek, dit kun je zien, als het water boven het achterlicht naar binnenkomt.
suc6
Geplaatst: 03.10.2006 - 19:57
door Beer
Je bedoelt niet het rubber van de achterruit,maar een stuk verder.
Groetjes
Beer
Geplaatst: 04.10.2006 - 18:16
door snorremans
Beer schreef:Je bedoelt niet het rubber van de achterruit,maar een stuk verder.
Groetjes
Beer
Nee ik bedoel de daklijst die boven op het dak van voor naar achteren loopt
Geplaatst: 04.10.2006 - 20:04
door mightyspawn
Bij een 460 bestaat zo een lamp unit uit 2 delen. Het doorschijnende deel (waar licht van de lampjes door heen komt) en het zwarte deel wat tegen de auto aan zit. En precies in die naad begon het doorheen te lekken en dan via de lamp hoopte het water zich op en liep dan de auto naar binnen.
Bij mij was die lamp niet meer te redden, vervangen met een nieuwe 2e hands.
Geen idee hoe die constructie bij een v serie is, zal wel hetzelfde zijn.
