Zitting van een V40.
Geplaatst: 03.05.2016 - 15:59
door RalphJ
Hallo allemaal, ik rijd een V40 D2 Momentum met automaat, bj 2015. Op zich een fijne wagen echter de zitting vind ik echt waardeloos. Ik ben de eerste bezitter en heb er inmiddels 37000 km mee afgelegd maar wat mij zo langzamerhand serieus stoort is de kwaliteit van de zitting. Beter gezegd het ontbreken van voldoende vulmateriaal van de zitting.
Na ongeveer een half uur voel ik dus een stalen stang door de zitting in mijn achterste, zeg maar ongeveer 10cm vanaf de rugleuning. Die stang maakt deel uit van de stoelconstructie en zit mi op een verkeerde plaats waarbij een erg dun stukje schuim van de stoelbekleding wanneer deze voldoende opgewarmd is deze stalen buis voelbaar aanwezig maakt. Waardeloos dus dit..
De garage heeft de zitting al eens opgevuld. Dit scheelt. Wat ook scheelt is de meest horizontale positie van de zitting kiezen of de lendesteun helemaal opendraaien zodat je met je achterste verder naar voren plaats neemt. Maja, dat zit natuurlijk voor geen meter..
Oh ja, ik weeg dus 85 kg, 180 cm. Redelijk normaal postuur dus voordat er gedacht wordt die gast weegt 150 kg of zo..
Maar.. ik kan me NIET voorstellen dat NIEMAND hier hetzelfde probleem ervaren heeft en zou heel graag willen weten wat eraan gedaan is. Alvast bedankt voor de reakties!
Gr. Ralph
Re: Zitting van een V40.
Geplaatst: 03.05.2016 - 17:18
door Johan s60
Zitting is ook een zwak punt bij de s60 2000-2009, wellicht een Volvo kwaal, ik snap ook niet dat de meeste mensen zo lyrisch zijn over de Volvo stoel.
Ze hebben de vulling voor de s60 later wel steviger gemaakt scheelde wel, maar is het nog net niet helemaal.
Geplaatst: 04.05.2016 - 11:36
door zonoskar
Is een R-design stoel dan zo anders? Ik ervaar dit niet moet ik zeggen.
Geplaatst: 04.05.2016 - 11:38
door MichelR
Hier ook nog nooit last gehad met mijn huidige V40 en ook niet met voorgaande V40's en C30's
Geplaatst: 04.05.2016 - 11:45
door sebastiaan84
Hier iemand die redelijk in de buurt komt van 150 kg
De 2014 V40 summum MY15 waar ik vaak mee rijd heb ik geen last van datgene wat jij omschrijft, nu weet ik niet of er verschil zit tussen de vulling van de "gewone" stoffen stoelen, de volledig lederen summum stoelen en de R-design stoelen, je zou verwachten dat de basis hetzelfde is en alleen de bekleding anders.
Geplaatst: 04.05.2016 - 22:51
door Godtoh
Ik ken je probleem, met name als je goed in de stoel zit voel je het. Schuim is niet je van het in de auto. Erger me er niet aan omdat ik het tijdens het rijden niet merk. Hooguit na het instappen.
Geplaatst: 05.05.2016 - 07:38
door Tarantino
Ik heb dit probleem absoluut niet en ben een stuk zwaarder dan jij bent. In al mijn Volvo's heb ik fantastisch gezeten. Wat jij voelt heb ik ooit in een Citroën C4 gehad, dat is echt waardeloos
. Maar in de Volvo's, nee gelukkig niet.
Ook weer een van de redenen dat ik terug ben bij Volvo.
Persoonlijk zou ik er mee naar een specialist mee gaan die autostoelen aanpassen. Advies cq een offerte laten maken kost niets. Kan je daarna altijd nog met de dealer in conclaaf ivm de kosten.
Succes!
Geplaatst: 05.05.2016 - 07:56
door mga1600
Ook ik ken het probleem niet, niet in mijn eigen auto en evenmin in leenautos zoals de V40 en V40 CC (maar die waren wel splinternieuw). Ook ik ben aanmerkelijk zwaarder en een beetje langer dan jij bent.
Geplaatst: 05.05.2016 - 11:31
door lint
Ik zit ook prima in mijn V70 en ben niet mager en klein. Ik heb wel het idee dat de stoelen minder goed zijn geworden in de tijd, de V70 classic van mijn vrouw heeft hele goede stoelen.
Geplaatst: 06.05.2016 - 08:23
door Walter
met mijn 1m93 en 100kg heb ik in genoeg verschillende V40's gezeten en herken jouw klacht niet.
Geplaatst: 06.05.2016 - 09:07
door lancer
Ik herken daar wel iets van. Als ik goed naar achter ga zitten voel ik ook een rand in mijn achterwerk. Ik heb vanuit een S60 heel erg moeten wennen aan de stoelen van de V40. In het begin vond ik ze echt r*k. Ben heel lang bezig geweest om een goed houding te vinden. Dat was voor mij de eerste keer bij Volvo (dit is alweer de 7e).
Ik moet er bij het instappen nog steeds aan denken dat ik niet te veel naar achter ga zitten. Ietsje maar voor met het achterwerk en het is ok. Nog net niet onderuit gezakt. Ik had het trouwens vanaf de allereerste instap in een nieuwe V40. Tot op heden heb ik er bij alle V40's waar ik in gereden heb last van gehad.
Als er iets opgevuld moet worden is het de rugleuning. Beetje vulling onderin brengt het achterwerk iets naar voren.
Geplaatst: 06.05.2016 - 09:20
door redfox
Ik zat laatst in de nieuwe vw passat van m'n zwager, die stoelen zitten pas ruk. Wat een planken.
Maar zonder gekheid, ook ik herken het niet bij de stoelen van mn v40. Fijnste stoelen die ik tot dusver gehad heb.
Geplaatst: 06.05.2016 - 20:46
door Tsjemp
110.000 km in een V40 D2 momentum (2013), maar ik herken het niet. Ik heb er wel lang over gedaan om een goede zitpositie te vinden.
Geplaatst: 07.05.2016 - 16:29
door C30BlackStone
Nog niet zoveel kilometers achter de rug, tot op heden geen klacht over de zetels...
Geplaatst: 13.05.2016 - 08:47
door RalphJ
Bedankt voor alle reakties en het meedenken!
Ook ik ben eerste eigenaar van deze V40 dus daar ligt het niet aan. Natuurlijk wordt het probleem minder wanneer de zitting horizontaal staat en de onderrug verstelling op maximaal bol staat, je gaat met je achterste verder naar voren dan. maar dat zit natuurlijk helemaal ruk. Dit is by far de auto met de slechtste zit, ik heb echt langgg moeten zoeken naar 'mijn' zitpositie en die zwarte stalen buis uit het stoelframe voel ik gewoon vanaf het begin door de vulling heen. Volgende maand krijgt ie weer een beurt, dan mag ie opnieuw gevuld worden of weet ik wat. Ik laat wat weten..
Geplaatst: 17.05.2016 - 12:20
door zonoskar
Lig jij in de auto dan? Misschien ligt daar het probleem.
Geplaatst: 18.05.2016 - 21:05
door Longone
Ik ben 200cm+ 100kg+ en 0,0 problemen met de stoel ...
In iedere auto zit ik natuurlijk wel een beetje wijdbeens ...
