Even voorstellen + vraagje AUX
Geplaatst: 04.05.2016 - 21:59
door Chrizzle D5
Hoi mensen,
Sinds afgelopen zaterdag heb ik mijn oude S60 uit 2001 ingeruild voor een fraaie V70N D5 2007 sport. De S60 werd toch wat oud na 476.000 km. De V70 met zo'n 290.000 km rijdt dan wel lekker fris... Mooie luxe uitvoering ook. Hiemee zal ik ook verhuizen van het S60-deel van het forum naar het V70-deel.
De luxe van de sportuitvoering is even wennen. :) Naar aanleiding daarvan een vraag, die ik nog niet beantwoord zag via de zoekfunctie.
Ik heb nu een AUX-ingang in mijn middenconsole, onder de armsteun. Hartstikke mooi MP3-tjes op de radio afspelen vanaf de smartphone. Werkt prima. Alleen... eeh... ik vind het een beetje onhandig om de smartphone in de bak onder de (gesloten) armsteun te leggen. Die telefoon ga ik dan vergeten bij het uitstappen. En het snoertje eruit laten steken, voelt niet helemaal lekker als ik de armsteun neerklap (beetje spanning op scharnier door kabel ertussen). En de armsteun hele tijd opgeklapt laten, is ook niet zo handig.
Hoe doen jullie dat?
alvast dank
Christiaan
Re: Even voorstellen + vraagje AUX
Geplaatst: 05.05.2016 - 13:42
door kuupertie
Gewoon de kabel er onder door. Als ik 'm veel zou gebruiken, zou ik een gat boren richting het volgende console denk ik.
Wat je ook kunt doen is een USB - BT - Aux dongle kopen. Deze kan je opladen (of permanent aan de 12V leggen). Je kan via BT met je tel verbinding maken...en dan dus streamen naar je radio.
Lukt vast voor 3 euro op ebay of aliexpress
Geplaatst: 05.05.2016 - 16:24
door Fredhead
Ik had in de S60 een langere kabel waardoor mijn telefoon in het bakje naast de radio kan liggen.
Tegenwoordig gebruik ik een Bluetooth oplossing van Volvotech, dat werkt nog veel mooier :)
Geplaatst: 05.05.2016 - 18:12
door Chrizzle D5
Misschien moet ik dat maar eens overwegen inderdaad. Beetje forse boorkop gebruiken (3,5 jack moet erdoorheen). Het is alleen even opletten. De AUX komt van het achtervak in de middenconsole, en moet naar het voorvak. En als je het voorvak opent, schuif je dat mooie schuifdek van het voorvak naar beneden, precies tussen het voor- en achtervak in de middenconsole. Dus dan moet dat schuifdek het snoer de eerste keer als het ware mee naar beneden duwen, zodat het snoer daarmee dus in een u-bocht komt te liggen (vanaf de zijkant bezien). Charmant is anders, maar ik zie weinig alternatieven. Afgezien van bluetooth met allerlei voedings-vraagstukken.
Geplaatst: 05.05.2016 - 19:24
door kuupertie
Klopt. Voeding is dan een dingetje.
Ik zat nog te denken...misschien naast de stoel onderin het console een gaatje maken (ivm schuif inderdaad). Ik zou dan een doorvoer rubber om de kabel doen. En een zwarte kabel natuurlijk
Geplaatst: 05.05.2016 - 20:36
door Chrizzle D5
Nou ik heb toch even de stoute schoenen aangetrokken
(soms moet iemand anders gewoon even zeggen wat je zelf niet durfde te zeggen "gat boren" - dank kuupertje)
Boormachine in het achtervak van de middenconsole gezet (zo horizontaal mogelijk naar voren gericht). Met het garagedeurtje van het voorvak van de middenconsole gesloten (belangrijk detail!) Boor ging gemakkelijk door beide wandjes heen. Snoertje erdoorheen getrokken naar het voorvak, garagedeurtje de eerste keer voorzichtig openschuiven zodat snoertje in de tussenruimte meebeweegt naar beneden. En prima resultaat: als ik nu zin heb om MP3-tjes op mijn smartphone te luisteren, doe ik het garagedeurtje open, leg ik de smartphone in het voorste vak waar het snoertje al klaarligt... :). En als als beide vakken in de middenconsole gesloten zijn, zie je niets.
Geplaatst: 06.05.2016 - 08:01
door kuupertie
Er bestaan ook nette gaatjes :-)
Geplaatst: 13.05.2016 - 14:09
door Chrizzle D5
Hoi mensen,
nu het stof weer is neergedaald, stuur ik als forum-fan gelijk maar een paar fotootjes mee van de nieuwe aanwinst (ext en int). Ik ben erg blij met de wagen. Mooie lakkleur, en lekker licht en fris interieur. Toch ook weer lekker na zoveel jaar in de oude S60.
groet Christiaan
Geplaatst: 13.05.2016 - 20:22
door ArjanU
Ik heb hier wat spullen gekocht voor onze V70 Sport Edition: Link naar Volvo tech
Met een brodit en een kabeltje. Mijn iPhone laadt meteen op en ik heb verbinding met de radio. Werkt perfect. En goede service van Volvotech.
Mooie kleurcombi trouwens! Zie je weinig.
Groeten, Arjan
Geplaatst: 13.05.2016 - 21:36
door Thijs
Prachtige auto!
Geplaatst: 13.05.2016 - 23:18
door Fredhead
Beetje een late inhaker,aar het systeem van Volvotech is ook goed voorbereid betreffende de voeding.
Geplaatst: 15.05.2016 - 20:59
door De Don
Mooie V70,mooi kleurtje ook,en de velgen maken het helemaal af.
