Olie in intercooler slangen
Geplaatst: 05.05.2016 - 18:12
door MartijnAbel
Ik heb vandaag samen met een kameraad de nieuwe intercooler geinstalleerd en hierbij bleek dat er wat olie in de intercooler slangen zat.
Vooral in de slang die naar de intercooler liep. De slang van de intercooler naar de turbo viel reuze mee.
Kan dit kwaad? Het was niet megaveel, maar toch schrok ik er wel van.
Zou het te maken kunnen hebben met eventueel de carter ontluchting?
Re: Olie in intercooler slangen
Geplaatst: 05.05.2016 - 23:57
door edraket
Is normaal, komt altijd een klein beetje olie mee.
Geplaatst: 06.05.2016 - 08:35
door MartijnAbel
Gelukkig! Schrokken er toch een beetje van :p
Thx!
Geplaatst: 06.05.2016 - 11:35
door edraket
Er zit ook een heel klein gaatje onderin de intercooler om evt olie af te laten.
Geplaatst: 06.05.2016 - 15:22
door MartijnAbel
Hmm, is me niet opgevallen. Nu maar hopen dat de aftermarket intercooler ook zo'n gaatje heeft.
Geplaatst: 06.05.2016 - 22:04
door Msuidgeest
Zelf boren en kraantje monteren. Een beetje loodgieter/cv-monteur kan wel wat moois bedenken.
Geplaatst: 28.03.2018 - 12:00
door Hans R
Was gister, dinsdag 27-3 toevallig bij de rijdende rechter, iemand die drie maal achter elkaar de turbo kapot had, probleem over de rekening, maar bij onderzoek van een deskundige bleek de veroorzaker ook olie in een zeefje tussen de interkoeler en de turbo te zijn, heel verhaal, maar kwam er op neer dat hierdoor de luchtaanvoer naar de turbo geknepen werd waardoor de turbo kapot liep, was bij een Citroën, dit zou op te lossen zijn door het zeefje er uit te halen, of regelmatig schoon te maken!
Geplaatst: 28.03.2018 - 18:01
door Johan s60
Het zeefje zit in de olie aanvoer leiding vd turbo, het zeefje raakt op een gegeven moment verstopt, waardoor de turbo geen of te weinig smeerolie krijg, en draait kapot.
Geplaatst: 28.03.2018 - 22:09
door Blade
Precies Johan. Niks met lucht toevoer te maken.
Volvo had ze eerst er ook in zitten. Inmiddels weten ze wel beter..
