Ik heb al een tijdje een vreemd probleem met mijn tv, maar afgelopen week is me opgevallen waardoor het komt.
Situatie:
Het tv signaal komt via de glasvezel binnen.
Hier zit een genexis modem op (van de netbeheerder)
de uitgaande cat6 kabel gaat naar een managed switch.
Deze stuurt signaal met de "tv flag" naar de poorten waar de tv ontvangers aan zitten.
Via Cat 6 komt het dan bij de KPN ontvanger aan.
Vanaf de ontvanger via HDMI 1.4 naar de receiver (Marantz sr-7008)
Vanaf receiver HDMI 1.4 naar TV
Probleem:
Het beeld en/of geluid valt af en toe weg.
Oorzaak:
Omdat mijn vriendin afgelopen week met de lichtknoppen aan het schakelen was terwijl ik tv zat te kijken viel me ineens op dat bij het schakelen het beeld weg valt.
Na wat testen blijkt dat bij schakelen van welk licht dan ook in huis de tv doet storen of beeld en/of geluid laat weg vallen.
Gisteren had ik een tosti ijzer aan staan, en op de klik die je hoort bij het in/uitschakelen van de ingebouwde thermostaat gaat de tv weer hetzelfde kunstje vertonen.
Nu vermoed ik dat het random (dus als er verder geen apparaten bewust aan/uit gezet worden) wegvallen van beeld en/of geluid door de koelkast/vriezer komt.
Vragen:
Hoe kan het dat een tv zoveel last heeft van shakelen van stroom?
Wat kan ik hier aan doen?
Mvg,
Frank
Beeld/geluid tv valt weg
Laatst gewijzigd door FRANQ op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
- MartijnAbel
Kan komen door teveel ripple op het energie netwerk in huis. Dit kan bijvoorbeeld door veelvuldig gebruik van laders en adapters zonder een enkele vorm van shield. Denk aan goedkope chinese adapters.
Volvo V60 2013 D5 Polestar - Volvo V50 T5 2004 DTC/RICA
Goedkope chinese laders heb ik niet zelf aangeschaft.
Alleen de standaard bijgeleverde adapters.
Dus neem aan dat die goed zijn.
Heb wel 3 van deze dingen 24/7 aan staan: https://www.a2koi.nl/hiblow-hp-40-luchtpomp.html
En deze jongen om te voorkomen dat ze uitvallen: http://tweakers.net/pricewatch/62061/ap ... -230v.html
deze zouden best wat vervuiling op het net kunnen veroorzaken denk ik. (??)
Mvg,
Frank
Mvg,
Frank
- MartijnAbel
Als dat gecertificeerde apparaten zijn zal het met de vervuiling op het stroomnetwerk wel meevallen.
Zit die apparatuur op dezelfde groep als je tv? Ik zou eens kijken wat voor grootverbruikers op diezelfde groep zitten en dan die 1 voor 1 uitschakelen om te kijken of het probleem verdwenen is of beter is dan daarvoor.
Nou de grap is dus dat de tv reageert op lichtschakelaars door het gehele huis.
Die lichtschakelaars zijn over 6 groepen verdeeld.
Die pompen zitten op een groep 7 (bijkeuken/tuin)
Heb ik nog een groep 8 voor de wasmachine/droger
Helaas ben ik niet echt elektro onderlegd, dus ben bang dat ik hulp moet inschakelen.
Of een voor een dingen moet gaan uitsluiten. Maar dan zal ik een tv en versterker moeten gaan lenen.
zou zo'n ding werken? https://www.sat4all.com/forums/topic/23 ... le-stroom/
mvg,
Frank
mvg,
Frank
- snorremans
Heb je soms WIFI versterkers via je stopcontacten ? http://www.bestewifiversterker.com/bekijk-sitecom-ln555
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Msuidgeest
Ik zit te denken aan een zwak elektriciteitsnet. Als je ver van de trafo afwoont (trafo maakt van 10.000 volt 230 volt) kan bij schakelen de spanning erg veranderen. Eigenlijk zou je de spanning moeten meten in de meterkast en dan eens wat apparaten aan en uit gaan schakelen: opletten wat de spanning dan doet. In theorie moeten alle apparaten kunnen werken tussen 230 volt van -10 tot +5 % spanningsverandering. Zeg maar tussen 207 en 245 volt. Maar niet alles kan daar goed tegen.
Meten is weten. Maar vraag eens bij het energiebedrijf en hoe is dat bij de buren? Hebben die ook zulke klachten?
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Ik heb geen homeplug of iets dergelijks.
Ik heb via vrienden iemand die elektricien is, zal hem eens vragen te komen meten.
Het is in ieder geval niet iets simpels merk ik nu al. (kom ik tenminste niet als een idioot over)
Bedankt allemaal, ik laat binnenkort weten wat de oorzaak was.
Mvg,
Frank
Mvg,
Frank
- Doeke Dobma
Heb je nog meer tv's in huis? Reageren die er ook op? En weet je zeker dat het aan de tv ligt? Misschien ligt het wel aan het KPN kastje...
