12 volt aansluiting past niet?
Geplaatst: 13.05.2016 - 23:59
door BasvanS
Heb zojuist bij de MM een Caliber FM transmitter aangeschaft. Het ding werkt perfect maar zodra ik over een drempel rijd schiet de caliber (Letterlijk!) door de auto.
Het heeft er alles van weg dat de aansluiting niet diep genoeg is waardoor de beugels aan de zijkant (de - van de 12 v plug ) niet goed vast "grijpen" in de connector ( de - van de auto). hoe kan ik dit makkelijk oplossen, herkent iemand dit probleem?
Re: 12 volt aansluiting past niet?
Geplaatst: 14.05.2016 - 12:22
door VolvoTech
Geen idee, maar waarom een fm transmitter :-(
Is er geen alternatief wat gewoon goed gemonteerd kan worden?
Aansteker aansluitingen zijn altijd wat 'rommelig'...
Geplaatst: 14.05.2016 - 14:22
door BasvanS
De beste FM transmitter kost 20 euro. Dat is een mooie overbrugging tot ik tijd en zin heb om 250 euro uit te geven aan een MKI9200 + 5 meter iso-kabel en verloop.
Maar goed Past dus niet, niet diep genoeg of te krap?
In de V50 met High Performance Audio is inbouwen niet in 15 minuutjes gepiept, maar daar weet jij alles van ;).
Even tijd en zin maken dus en dan wellicht meteen de kabelboom voor de trekhaak erin gooien die ik OOK nog wil monteren, misschien wel meteen de achteruit rij camera erbij dan!
Ik ga de FM transmitter ruilen voor een versie die achter op de Iphone gemonteerd kan worden. Alleen even een USB in de middenconsole fixen dan!
Geplaatst: 14.05.2016 - 15:37
door VolvoTech
In een v50 met highperformance wil je ook geen iso verloopkabels... Je wil de audio netjes over de versterker!
Mmmi+ is je antwoord. Ennu dan hoeft de auto ook niet open van voor naar achter !
Geplaatst: 14.05.2016 - 16:58
door BasvanS
Klopt, dan moet ik nog steeds tot de middenconsole en kan ik nog steeds niet handsfree bellen? En geen Usb stick afspelen?
Geplaatst: 14.05.2016 - 17:02
door VolvoTech
De parrot die je wil installeren koppel je rechtsteeks aan de mmmi+.
Je hoeft alleen voorin los te maken.
Alle audio die via de parrot komt gaat over het audio systeem van de auto.
(Dus ook usb, a2dp, bellen, aux, sd)
