volvo 440 uit 94 1.8
Geplaatst: 16.08.2006 - 13:59
door naomi81
Ik heb sinds gister een volvo in mij bezit
En ik zit met 3 vragen ten eerste
Ik heb een tankje onder mijn motor kap er staat op steringweel oil vertaald lijkt mij dat stuur wiel olie hoe hoog moet het pijl staan want ikzie bijdie van mij een soort kruis en daan staat het olie al onder.
en ten teweede
DE koeling wat gaat er in gewoon koel vloeistof of antivries met gedestileerd water want volgens het stickertje wat er op zit gaat er anti vries in maar de vorige eigenaar dee er gewoon koel vloeistof in kan dat of is dat schadelijk voor je motor en zo
P.S heeft iemandnog een boekje van eenvolvo 440 uit 94 1.8 motor die zat er namelijk niet bij.
hoop dat iemand voor mij antwoorden heb bedankt
Geplaatst: 16.08.2006 - 22:49
door wpee
1) bij vullen tot streepje, als je het niet vertrouwd even bij garage laten doen. Let op dit is geen gewone motorolie!
2) ja koelvloeistof mag gerust.
Wim
stuurwie olie
Geplaatst: 17.08.2006 - 07:24
door naomi81
wpee schreef:1) bij vullen tot streepje, als je het niet vertrouwd even bij garage laten doen. Let op dit is geen gewone motorolie!
Wim
Bedankt wim nee er staan geen max in mij tankje van dat reservoir daarom rij ik liever vandaag wel even langs een garage kijken wat hun er van zeggen
en kan ik gewoon koel vloeistof er in doen dat heb ik altijd in mij auto liggen je weet immers maar nooit
Re: stuurwie olie
Geplaatst: 17.08.2006 - 10:37
door Knots
Wim
Hey naomi,
Ik doe in de zomermaanden gewone koelvloeistof in mijn 460 en zodra het begint te vriezen pas met antivries.
Re: stuurwie olie
Geplaatst: 17.08.2006 - 20:21
door naomi81
Wim
Hey naomi,
bedank voor je reactie
Geplaatst: 18.08.2006 - 18:25
door Knots
Zo kan je elkaar toch mooi helpen :razz:
stering wheel oil
Geplaatst: 18.08.2006 - 18:41
door naomi81
Knots schreef:Zo kan je elkaar toch mooi helpen :razz:
Ja zeker knots je bent er om elkaar te helpen dat vind ik zo leuk aan deze site je leert veel van andere en als vrouw doe ik veel zelf aan mij auto dus dat scheelt hahah.
En ik was langs een garage geweest en hij wist het zo niet te zeggen dus ik ben nu maar naar een onderdelen winkel gegaan en heb maar meteen een handleiding/instructie boek besteld die komt zaterdag binnen dan kijk ik het zelf wel na want hier werd ik ook niet wijzer van.
Re: stering wheel oil
Geplaatst: 19.08.2006 - 22:30
door Knots
Altijd leuk, vrouwen die niet bang zijn voor een knap staaltje techniek. Ik had ook een meisje bij mij in de klas op de LTS (Motorvoertuigen Techniek), zij had echt de bekende "Gouden Handjes". 8)
Weet je inmiddels al meer over het servicen van je auto?
Geplaatst: 20.08.2006 - 10:22
door Michel740Turbo
Hej naomi
Over je stuurbeklachtings olie kan je vullen mat atx olie (automaten bak olie)
Je koelvloeistof moet je ten alle tijden af vullen met Koelvloeistof aan gezien deze verschillende doppings heeft (roest, smeer voor je waterpomp, schuim, etc) en in koelvloei zit ook antivreis dus als je dat gebruikt is er niks aan de hand je kan het gewoon bij de pomp kopen of automatrialen zaak kijk wel of het geschikt is voor Volvo of renault ivm ver schillende dopings voor VW.
Oja, ik heb eventueel ook nog wel een handlijding liggen (info via PM)
Veel plezier met de Volvo440
Geplaatst: 20.08.2006 - 10:43
door naomi81
Michel440sports schreef:Hej naomi
ja ik heb gister ook die olie gekocht toevallig
Ik heb zo vraag baak boek vand e 440 en 460 modellen ikw eet niet of jou boek anders is :razz:
Geplaatst: 20.08.2006 - 10:45
door Michel740Turbo
Het is de originelen handlijding die bij je auto geleverd word maar een vraagbaak is in vele gevallen beter 8)
