Diesel klep
Luukie
Hoi allen,
De tank-klep reageert af en toe niet op het ver- en ontgrendelen van de auto. Nu heb ik de multimeter even op de stekker gezet met het volgende resultaat:
Bij het ontgrendelen krijg ik netjes 12 volt te zien. Het motortje reageert dan ook.
Bij het vergrendelen krijg ik 0,0xxx volt te zien. Het motortje doet niets.
Zou bij het vergrendelen ook 12 volt te zien moeten zijn? Hebben jullie ideeën waar dit aan kan liggen?
Hoor het graag.
Gr.
S60 D5 2005
Jers3n
Brandstofklep vergrendeld (normaal gesproken) pas na ca. 10 min. (Zodat je kan tanken met vergrendelde auto) Als ik het goed heb is dat (door dealer/met VIDA) te wijzigen.
Klopt inderdaad, is 7 minuten.
Als het klepje open blijft na zeg een kwartier is het motortje niet meer in orde.
Dit is een kwaaltje dat vaker voor komt.
Jers3n
Zat't nog ff op te zoeken, in mijn instructie boekje staat 10 min., maar of dat exact klopt heb ik nog nooit getimed.
Cryonic90
Ik had hetzelfde probleem (bijna dan), die van mij bleef op slot en ging niet meer open.
Ik heb toen het motortje eruit gehaald en alles even netjes schoon gemaakt (incl motortje zelf) en daarna geen problemen meer gehad.
Volvo V70 Summum uit 2006 Afbeelding
2.5T Benzine 210 pk
CFE met firmware 9.62 beta
GROM USB2P met MDC firmware
Luukie
Allen bedankt voor jullie reacties. Ik wist niet dat hier een vertraging in zat.
Ik heb de multimeter zojuist even 10 min aan laten staan na het op slot zetten, na exact 10 min kwam er 12 volt op te staan. Omdat hij bij zowel vergrendelen als ontgrendelen 12 volt geeft maak ik op dat het motortje inderdaad stuk is. Ik ga op zoek naar een vervanger.
Bedankt!
S60 D5 2005
kreftie
Stond laatst ook aan de pomp met een klepje wat niet open ging. Even via de kofferbak het pennetje een zetje gegeven. Maar met de vakantie in aantocht (volle kofferbak) heb ik het toch maar even opgelost.
Het nokje waar het pennetje invalt is van kunststof, dus kniptang erin en weg ermee.
Marco.
V70 2.5 - S60 D5
JeroenSpock
Ik lees ook wel dat het kunststof tandwieltje aan het motortje kapot draait, dus niet eens de motor zelf.
De mijne doet het nog wel, maar ik heb de kabel er af gehaald. Bij het tanken doe ik zelf die pen even naar voren en achteren, maar ja dan moet je wel elke keer bij de pomp via de kofferbak je klepje van het slot doen.
Johan s60
Had onlangs ook het probleem, willen tanken maar klepje niet open willen, ook motor uitelkaar een contact pin een klein beetje verbogen zodat deze wat strakker zat, en werkt weer.
