Achterklep gasveren verlengen
Geplaatst: 03.06.2016 - 17:53
door Svensk bil för alltid
Weet iemand of je de gasveren van de achterklep kan verlengen, of gewoon iets langere er in kan zetten.
De klep gaat, vind ik, net niet hoog genoeg open waar door ik altijd moet bukken om mn hoofd niet te stoten.
Re: Achterklep gasveren verlengen
Geplaatst: 03.06.2016 - 19:36
door Bart
Geen idee maar houd me aanbevolen voor een evt. oplossing (zelf 2 meter dus zelfde probleem...)
Geplaatst: 03.06.2016 - 20:50
door Johan s60
Verlengen kan niet, langere wellicht wel
Geplaatst: 05.06.2016 - 20:56
Vandaag even de hoogte opgemeten met de gasveren er gewoon op, het laagste punt van de klep in geopende stand is dan 1.85 m.
Heb de gasveren aan de onderzijde van de nokken afgehaald en ze even los boven op de nokken gezet, dan staan ze 1 cm hoger,
Het laagste punt was nu 1.90 meter. 1 cm langere gasveer betekend dus 5 cm hoger open gaande klep.
Ook even opgemeten hoe ver die maximaal open kan zonder wat te raken en dan kom ik op zo'n 2.10 m.
Nu dus even opzoek naar wat langere gasveren.
Geplaatst: 05.06.2016 - 22:31
door Johan s60
Geplaatst: 06.06.2016 - 07:45
door hvt
Maar een langere gasveer is in ingeschoven stand toch ook langer?
Die zuigerstang moet ergens inschuiven.
Elke cm langer in uitgeschoven stand, is de veer in ingeschoven stand een halve cm langer.
Dus je kunt er niet zomaar een langere opdrukken lijkt mij.
Dan zal één van de bevestigingspunten ook aangepast moeten worden.
Een leuke site die gasveerwinkel, vooral die configurator en die rekentool.
Erg leuk gedaan.
Geplaatst: 06.06.2016 - 09:09
door mad2000
Hoe lang ben jij dan?
Zijn je gasveren nog wel in orde? Op den duur verliezen ze druk namelijk en gaat de klep wat 'hangen'.
Kun je de klep als hij open staat nog een zetje geven of zit hij echt op zijn eindpunt?
Als je hem nog een zetje omhoog kunt geven zijn de gasveren versleten en kun je ze beter vervangen.
Omdat ik zelf 1,86 ben en niet mijn hoofd stoot verwacht ik dat je veren versleten zijn.
(ik heb ze inmiddels nl. vervangen).
Geplaatst: 20.06.2016 - 22:13
Had van de week een auto staan waar gasveren inzaten die een halve cm langer waren, denk even proberen. Dat ging goed, ging alleen maar 2 cm hoger open dus nog niet echt voordeel.
Mijn eigen veren zijn niet versleten overigens, hij gaat gewoon niet hoog genoeg voor mn 1,90.
Heb even op de gasveerwinkel gekeken, daar kan je dus ook losse uiteinde krijgen in verschillende lengte, helaas zitten ze op de originele veren echt vast die kan je dus niet verwisselen jammer genoeg, goedkope oplossing namelijk.
Ben bang dat de gasveren bij gasveerwinkel of te kort zijn of te lang, dus dat wordt gewoon weer even google.
Geplaatst: 21.07.2016 - 09:12
door Volvo4life
Ga dit toch eens even volgen, want ben zelf 1.98 en stoot ook mijn harses als ik de achterklep open heb staan.
Geplaatst: 21.07.2016 - 09:39
door Ripley
Houd je er ook rekening mee dat de klep wellicht hoger komt dan het dak en zo misschien per ongeluk het plafond raakt in een parkeergarage?
Geplaatst: 21.07.2016 - 11:41
door hvt
Dan zal één van de bevestigingspunten ook aangepast moeten worden..
Ik blijf bij bovenstaande.
Heb je bij de langere cilinder ook geprobeerd of de klep dicht wil?
Ik heb in mijn werk wel te maken met persluchtcilinders die hekken bedienen.
Als hier een langere op moet, omdat een hekje verder open moet, moet ik het bevestigingspunt ook altijd verschuiven.
Ander gaat het hekje niet meer helemaal dicht.
Geplaatst: 18.04.2025 - 13:51
door Jasper_Simons
Hoi!
Ik loop met mijn 1.95m ook tegen dit probleem aan. Heeft iemand hier al een oplossing voor gevonden in ondertussen?
