roest bij de bak van de reserverwiel in de bodem
Geplaatst: 16.08.2006 - 20:49
door naomi81
ik heb sinds gister een volvo overgenomen en nu kwam ike r achter dat waar mij reserverwiel in ligt de bodem een gat zit van zo,n +- 4cm hoe kan ik die het best dichten goed schoon schuren en dan?
Hoop dat iemand mij kan helpen
Geplaatst: 16.08.2006 - 22:47
door wpee
lassen
en dan ondermeuken met de grootste plaktroep die je kan vinden.
Wim
Geplaatst: 16.08.2006 - 23:01
door Gmid
En dan na een jaar weer opnieuw?
Rij gewoon even langs een schadehersteller en vraag wat het kost om 't roestvrij te maken, en een plaatje er in te laten lassen..
Geplaatst: 17.08.2006 - 07:26
door naomi81
Gmid schreef:En dan na een jaar weer opnieuw?
bedankt voor je reactie
Geplaatst: 17.08.2006 - 07:32
door bart simpson
hoort daar niet gewoon een rubber dop in?
re
Geplaatst: 17.08.2006 - 07:45
door naomi81
bart simpson schreef:hoort daar niet gewoon een rubber dop in?
IK zag wel aan de mant van de achter ban een rubber dopje zitten met een gat erin maar het zit aan de bumpergat achter kant en ik kwm er met toeval achter terwijl hij dinsdag is gekeurt
en dat stuk hoorde dicht te zijn maar drukte er zo in meteen alles nagelopen onder de auto en dat is ook de enige plek gelukkig die ik heb gevonden en aangezien ik woensdag ga trouwen kan ik ,m nu niet laten lassen want heb daar simpel weg het geld niet meer voor
Re: re
Geplaatst: 17.08.2006 - 08:14
door Gmid
naomi81 schreef: en dat stuk hoorde dicht te zijn maar drukte er zo in meteen alles nagelopen onder de auto en dat is ook de enige plek gelukkig die ik heb gevonden en aangezien ik woensdag ga trouwen kan ik ,m nu niet laten lassen want heb daar simpel weg het geld niet meer voor
Oke, das duidelijk. Dan is het belangrijk om 'm nu goed te schuren, eventueel eerst heel grof met de staalborstel om alle roest te verwijderen. Daarna een beetje vanAnti Roest erop spuiten/smeren. Dit spul ze de roest om in een vast/flexibele substantie, wat niet verder kan roesten.
Dan is het gat niet dicht, maar het roest ook niet verder. Op deze manier kun je het later, als de financiƫn het wel toelaten :wink: het toch laten lassen.
Dicht plamuren of zo heeft op zo'n onzichtbare en grote plek weinig zin.
uhm.. roest het plekje eigenlijk wel of niet? Lees er niets over in je posts.
Re: re
Geplaatst: 17.08.2006 - 20:25
door naomi81
Bedankt
