Pagina 1 van 2
Wat is dit voor kastje (elektronica) achterin mijn v70
Geplaatst: 06.06.2016 - 23:02
door PdJ
Tijdens het monteren van een extra 12v aansluiting achterin, heb ik de volledige zijpanelen (rechts) achterin de kofferruimte verwijderd.
Daar kwam ik een kastje tegen waarvan;
- Me niet duidelijk is waar dit kastje voor dient. Iemand een idee?
- Duidelijk werd dat het origineel niet zo hoort te zitten. Ik vermoed dat mijn Volvo eens schade heeft gehad aan de rechter achterzijde.
Er hoort natuurlijk een afdekplaatje op en de aansluiting hoor dan plat te liggen in de uitsparing ipv schuin omhoog te staan.
Zie de foto hieronder van het betreffende onderdeel / kastje.
Ter verduidelijking, het kastje zit dus helemaal rechtsachterin de auto. Op de bodem geschroefd, vlak bij de achterlichten.
Op de tweede foto heb ik met een pijl de lokatie aangegeven. Je zit het kastje hierop niet. Zit (dieper) tussen de rail en de buitenkant, op de bodem.
Alvast dank voor diegene die me kan vertellen waar het hierom gaat. En of ik het zou moeten vervangen door een nieuwe en dichte versie.
Met deze rijd ik al wel 150.000 km rond.
MvGr., Patrick
Re: Wat is dit voor kastje (elektronica) achterin mijn v70
Geplaatst: 07.06.2016 - 09:58
door m-kliko
Bij de titel dacht ik aan een audio-versterker, maar dat is dit duidelijk niet.
Zit het nog ergens verbonden met een bepaalde connector?
Misschien dat dit wat kan weggeven.
Ook even het nummer op die witte sticker gegoogled. Geen resultaat helaas...
Geplaatst: 07.06.2016 - 15:06
door blastaway
strange. Ziet inderdaad uit alsof er ook niets op aangesloten zit. Was het wellicht van een achteruitrijsysteem, trekhaakmodule, navigatie?
Geplaatst: 07.06.2016 - 15:20
door BlackSpider
Lijkt wel een data/gps tacker. Is het een voormalige KLPD auto?
Heeft ook wel wat weg van entertainment unit.
Geplaatst: 07.06.2016 - 15:21
door BlackSpider
Of oude lpg aansturing?
Geplaatst: 07.06.2016 - 15:24
door Huite
Volgens mij zit die groene stekker wel aangesloten maar is hij losgekomen uit de printplaat.
Geen vertrouwenwekkende constructie als je het mij vraagt.
Verder geen idee wat dit zou kunnen zijn.
Geplaatst: 07.06.2016 - 15:59
door ps-amazon
als je de nummers die op de diverse stickers staan even op google bekijkt kom je van alles tegen, van keyless ignition module (voor jaguar) tot draadboom voor de parkeerhulp/sensor
Geplaatst: 07.06.2016 - 16:01
door m-kliko
Waar zou die groene stekker dan bevestigd moeten worden?
Geplaatst: 07.06.2016 - 16:18
door Sander02
Als je goed kijkt zie je dat de connector ingang los is gekomen en nog vast zit aan de stekker. Die stekker kan je er weer uitklikken. Check het coresponerende gat op de print met het uitstekende rondje onderaan het groene blokje.
door Huite
mannetje/vrouwtje...
Geplaatst: 07.06.2016 - 17:23
door ChrisMe
staat er niets op de cover van dat doosje?
Geplaatst: 07.06.2016 - 18:34
door Ernst64
Het is de Heart Beat Sensor (HBS), maar wat die doet? In het elektrisch schema kan ik niets terugvinden.
Geplaatst: 07.06.2016 - 18:40
door Huite
OK!
Zou dus met Volvo OnCall te maken kunnen hebben...
Geplaatst: 07.06.2016 - 19:12
door ChrisMe
Geplaatst: 07.06.2016 - 22:28
door strui901
Super!
Stelletje speurders.
Weer wat geleerd.
Geplaatst: 07.06.2016 - 22:38
door hvt
Nu komt natuurlijk de vraag: werkt het ook?
Geplaatst: 08.06.2016 - 00:38
door ChrisMe
Gezien het afgebroken stekkertje ..... wat denk je zelf?
Geplaatst: 08.06.2016 - 09:22
door m-kliko
Wtf... Waarom zou je zoiets in je auto willen hebben?!?
Geplaatst: 08.06.2016 - 09:57
door Msuidgeest
Dat is wel en heel reƫele vraag.
Even philosoferen: stel dat je een hartaanval krijgt, stopt dan de auto midden op de weg? Gaat de auto eventueel netjes naar de vluchtstrook of belt de auto de hulpdiensten terwijl hij netjes op de weg blijft? Ik denk dat er in alle gevallen toch ongeluken gebeuren.
Geplaatst: 08.06.2016 - 10:16
door NicoV40
Klink als een maffia accessoire.
Lijk in de koffer, lekker cruisen richting 'la mama' voor een spaghettie, auto parkeren..
"O de HBS gaat af, hij is nog niet dood genoeg, nog een rondje meppen'
