Pagina 1 van 2
Ruimte voor reserverwiel
Geplaatst: 10.06.2016 - 18:37
door dimitripb
Zover ik begrepen heb is in de V40 MY 2017 D2 standaard ruimte voor een reservewiel. Er is geen aangepaste vloer voor de laadruimte voor nodig. Weet iemand of hier alleen een noodreservewiel in past of past hier ook een normaal wiel in? Ik heb namelijk nog een velg met band van de C30 en heb geen reservewiel besteld.
Re: Ruimte voor reserverwiel
Geplaatst: 10.06.2016 - 19:55
door OGA244
een normaal wiel past nooit, er is simpelweg geen minimaal 21cm hoogte beschikbaar onder de vloer
Geplaatst: 10.06.2016 - 22:12
door Longone
Alleen een thuiskomertje (hoogte 12,5 cm als 'ie plat ligt) past hier in.
Op Marktplaats wel aan te komen voor zo'n 50-75 Euro (16" of 17")
Je kunt zoeken op V40 (vanaf 2012), S40/V50 (vanaf 2004) of Ford Focus (vanaf 2005).
Denk ook aan een krik, een 19mm sleutel en gewone moeren anders heb je niks aan een thuiskomer
Geplaatst: 10.06.2016 - 22:34
door Marcnij
Volgens mij kun je de moeren van de LM velgen gewoon gebruiken voor een thuiskomer.
Geplaatst: 11.06.2016 - 10:03
door Longone
Je ziet dat wel eens, inderdaad, echter de specialist zegt er dit over:
http://www.easycarparts.nl/wielmoeren-wielbouten
Wielmoer of wielbout
Deze zijn onmisbaar bij de montage van de wielen aan de auto. Als u lichtmetalen velgen wil wisselen voor stalen velgen, is het in veel gevallen nodig om een ander model bout of moer te monteren. Dit heeft te maken met de passing in de velg.
Geplaatst: 11.06.2016 - 10:12
door OGA244
dat is te zeggen, de randen van de boutgaten zijn iets omgezet waardoor de flens even dik is als bij lichtmetaal
Geplaatst: 11.06.2016 - 13:45
door dimitripb
Bedankt voor de antwoorden!
Geplaatst: 12.06.2016 - 19:12
door Marco45
Sinds kort heb ik een V40 D5 (MY2015) en uiteraard zat daar een reparatiesetje in en helaas geen thuiskomer. Inmiddels heb ik een thuiskomertje (T115/70R15/90M) met krik en moersleutel weten te vinden, maar ik zit nu met de bevestiging. Ik heb dus geen soort van een mal of iets dergelijks waar de thuiskomer inclusief krik en moersleutel in past. Los in de kofferbak werkt natuurlijk niet. Wat vinden jullie de meest praktische oplossing? Is kijken voor een mal bij een Volvo sloper een mogelijkheid of zijn deze nergens te vinden?
Geplaatst: 13.06.2016 - 15:56
door V.I.K.
Ik mijn T3 CC is nog minder ruimte voor iets wat op een wiel lijkt. De ruimte onder de vloer in de kofferbak is nu super laag. Ik weet niet of het te maken heeft met model 2016 voor de V40, of dat het te maken heeft met de CC versie??
Maar als ik het zo zie kan er zeker geen thuiskomer in
Geplaatst: 13.06.2016 - 20:38
door bemmelenan
Bevalt de D5 ???
Ff alle gekheid op een stokje. Ik heb zelf een T4 my2015. Op de plaats waar het reparatiesetje zit, kun je, als je dit setje verwijdert hebt, toch gewoon de thuiskomer monteren. Dit is bij mij in ieder geval wel zo. Of is de bodem van de kofferbak van een D4 anders als die van mijn T4 ? Lijkt mij niet waarschijnlijk maar het zou kunnen.
Geplaatst: 13.06.2016 - 20:53
door Marco45
Bevalt de D5 ???
V40 D5: wishfull thinking
Maar ik kan de thuiskomer inderdaad direct op de bodem van de kofferbak plaatsen. Alleen gaat het mij dan om bijvoorbeeld de krik en moersleutel die ik dan ergens tussen moet wringen om deze niet te laten "klapperen" op de bodem. Dan mis ik juist een soort van mal om de onderdelen strak in te plaatsen.
Geplaatst: 13.06.2016 - 20:57
door OGA244
Het hele spul had af fabriek 70euro gekost
Geplaatst: 13.06.2016 - 21:07
door bemmelenan
Ik heb er een origineel Volvo thuiskomer bij gekocht inclusief krik en moersleutel. Die zitten bij mij in een zwarte mal van piepschuim. Dit is samen met het reservewiel vast gezet met het bevestigingsspul waarmee ook het reparatiesetje vast zat.
Dit piepschuim malletje kan je denk ik ook zelf maken met behulp ve soldeelbout en een blok piepschuim. Hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn , als de krik en de moersleutel er maar klem inzitten en hij vast te zetten is. (in het midden een gaatje)
Geplaatst: 13.06.2016 - 21:19
door Marco45
Oké, dank je voor de tips. Zal een gaan kijken of ik iets kan met het blok schuimrubber van mijn reparatiesetje.
@OGA244: beetje lastig als ik mijn V40 niet nieuw heb besteld en toch af fabriek een thuiskomertje wil voor € 70
Geplaatst: 13.06.2016 - 21:26
door OGA244
Juist daarom onbegrijpelijk dat er toch nog mensen dat niet gewoon meebesteld hebben
Geplaatst: 13.06.2016 - 22:03
door Erikho
Inlay en kunststof moer zijn te koop bij V-Store, kosten ong. € 50,-
Geplaatst: 13.06.2016 - 22:45
door bemmelenan
Ik had hem in eerste instantie ook niet meebesteld. Gewoon niet aan gedacht!
Geplaatst: 13.06.2016 - 23:53
door Marco45
Ik heb even gezocht op de V-store "V40 13-" maar kan ze nergens vinden. Kun je aangeven onder welk onderwerp deze staan?
Geplaatst: 14.06.2016 - 07:25
door Erikho
Staat niet op de site zelf, gewoon even mailen welke onderdelen je nodig hebt.
Geplaatst: 14.06.2016 - 07:36
door OGA244
wel aan de in het oog springendere zaken gedacht
