Waarom adviseert Volvo een verschillende bandenmaat voor dezelfde velg
Geplaatst: 21.06.2016 - 21:50
door Rha007
Omdat ik er toch een beetje aan zit te denken om een 2de set Magni velgen aan te schaffen en deze als zomerset te gaan gebruiken, was ik op de Volvo site op zoek naar de juiste bandenmaat. Nu las ik op de Volvo site dat men adviseert dat een V70 met Magni's tot 2014 de bandenmaat 245/40/18 moet hebben en een V70 met Magni's vanaf 2014, banden in de maat 235/40/18
Op de huidige Magni's zitten nu 245/40/18 banden, dus dat zit wel snor. Ik vroeg me alleen af waarom dit zo is. Kan iemand dit verklaren?
Re: Waarom adviseerd Volvo een verschillende bandenmaat voor dezelfde velg
Geplaatst: 21.06.2016 - 21:59
door Msuidgeest
Breedte hangt toch van de velgmaat af? Daar zou de reden kunnen liggen: smallere velgen.
Geplaatst: 21.06.2016 - 22:21
door Volvo_Bjorn
Heeft hem vooral met milieunormen te maken Minder brede band geeft minder wrijving --> minder uitstoot Ze moeten aan hun euronormen zien te komen
Geplaatst: 22.06.2016 - 08:47
door Carfreak
Bij de S80 ook het geval. Nadeel is dat als je overstapt van 245 naar 235 dat je km teller gaat afwijken met zo'n 5km per uur (te hoog). Voordeel is dat de snelheidsovertredingen dus iets goedkoper zijn dan je dacht :D
Dit geldt natuurlijk alleen als je, zoals ik, op een ouder modeljaar de bandenmaat voor een jonger modeljaar plaatst.
Het stuurt in ieder geval een stukje lichter en je hebt aanzienlijk minder spoorvorming. Da's ook wat waard.
Geplaatst: 22.06.2016 - 10:47
door arnoud
Carfreak schreef: Bij de S80 ook het geval. Nadeel is dat als je overstapt van 245 naar 235 dat je km teller gaat afwijken met zo'n 5km per uur (te hoog). Voordeel is dat de snelheidsovertredingen dus iets goedkoper zijn dan je dacht :D
Ik ben wel benieuwd hoe de breedte van een band een afwijking in je kilometerteller gaat opleveren :P
Geplaatst: 22.06.2016 - 10:58
door haasje
omdat ze (in dit geval) beide een hoogte hebben van 40% van de breedte.
Geplaatst: 22.06.2016 - 15:18
door Carfreak
Ik deed bij aanschaf helaas dezelfde aanname als jij. Check mijn topic op het S80 forum voor exacte uitleg.
Geplaatst: 24.06.2016 - 11:31
door Rha007
Het liefst zou ik er 235/40/18 banden onderzetten ipv 245/40/18 ivm spoorvorming en het daardoor naar links of rechts trekken van de auto. Ik zal mijn dealer binnenkort maar eens om advies vragen.
Geplaatst: 24.06.2016 - 13:07
door edraket
Ik heb onder de V70 een setje michelins (Pilot supersport) opgereden in de maat 225/45/18. Reed echt veel fijner dan 245/40. MEer comfort, geen spoorvorming meer, lager verbruik. Levensduur zal niet veel hebben uitgemaakt, deze wilden maar niet op.
Enige nadeel was dat de velgbescherming wat minder goed is doordat de rand wat naar binnen getrokken wordt.
Geplaatst: 24.06.2016 - 14:57
door Rha007
Klinkt goed Ed, maar denk niet dat 225/45/18 de juiste maat is voor Magni velgen.
Maar als ik het goed begrijp, is het advies van Volvo met verschillende banden breedte, het puur om de uitstoot te reduceren?
Geplaatst: 24.06.2016 - 15:55
door chbrand
Dat ligt aan de breedte van de velg.
Als ik zo op internet kijk zijn de Volvo Magni velgen 8j breed (203,2 mm).
Daar kan dus gemakkelijk een band op van 225 mm breed, hoogstens staat deze lichtelijk getrokken, maar volgens mij valt dat nog wel mee.
Als 225 mm voldoende is om het vermogen aan de grond te krijgen, dan is dat zeker een aanrader (met de genoemde voordelen van 'edraket').
Geplaatst: 09.07.2016 - 20:04
door vaudi
Rha007 schreef: Het liefst zou ik er 235/40/18 banden onderzetten ipv 245/40/18 ivm spoorvorming en het daardoor naar links of rechts trekken van de auto. Ik zal mijn dealer binnenkort maar eens om advies vragen.
Dat is nu net de enige reden die ik kan bedenken.
Die 1cm minder breedte zorgt ervoor dat je minder last hebt van spoorvorming.
Met onze V60 zijn we van 235 naar 225 gegaan. Ook dat was een enorm verschil. Mijn vrouw is nu vol lof over de besturing.
Terwijl ze voorheen regelmatig aangaf dat de auto soms een beetjeonzeker stuurt.
Ook hier een 8J velg. De band staat niet getrokken. Op 8J moet je niet smaller gaan dan 225.
Re: Waarom adviseert Volvo een verschillende bandenmaat voor dezelfde velg
Geplaatst: 09.07.2016 - 21:59
door Ripley
Ik heb geen idee van gevoeligheid voor spoorvorming en dergelijke bij deze auto's en banden, maar ik heb wel slechte ervaring met relatief smalle banden op een velg. Omdat de wang van de band dan minder uitsteekt buiten de velgrand, heb je sneller schade als je tegen een stoeprand rijdt. Ik kan je zo 1-2-3 niet vetellen wat een veilige bandenmaat is voor een 8j velg, maar denk hier ook aan als je een keuze maakt.
Geplaatst: 09.07.2016 - 22:04
door Thieuke
De wang van de band wordt uitgedrukt in een percentage van de breedte van de band. Ergo, bij gelijkblijvend percentage zal de omtrek bij verschillende bandbreedte-maten ook verschillende wanghoogten opleveren. Zodoende de afwijking in de km-teller
Geplaatst: 10.07.2016 - 19:56
door Rha007
Het gaat er mij om, dat volgens de Volvo site, men voor een V70 vanaf '14 235 banden adviseerd en voor een V70 '13 245 banden adviseerd voor dezelfde velg.
Dat snap ik dus niet echt, maar zal waarschijnlijk wel weer een uitstoot verhaal zijn.
Geplaatst: 10.07.2016 - 20:00
door Paul
Apart inderdaad, zal het met Co2 uitstoot te maken hebben?
Wat ik opmerkte is dat de V60 TE nu al een tijdje worden uitgeleverd met wielen die uitsteken ipv de banden die dikker zijn. Ziet er opmerkelijk uit...
