Pagina 1 van 2
Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 13:26
door Volvogel
Inmiddels ben ik al gewend aan de mooie Volvo maar vraag me af waar jullie de telefoon laten.
Ik wil er op kunnen kijken (flitsmeister oa.)
Ik wil niet dat er knoppen afgeblokt worden (zoals dashboard kastje)
Ik wil dat de bijrijder er niet tegenaan botst met handtassen en knieen
Ik was erg gecharmeerd van de brodit houders http://www.pdaplus.nl/search/category/a ... nks?q=xc90
heeft iemand deze al geïnstalleerd en zoja waar?
Hoe ga je met het kabeltje om?
Zijn er betere alternatieven?
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 13:59
door Willy.VdW
Is het dan niet mogelijk om het scherm van een smartphone op het middendiplay te tonen?
Ik meen(de) dat dit alvast met een iPhone kan en binnenkort met een Anroid zal kunnen.
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 14:18
door BorisA
Ik heb de linkse van de 2 op de site (855100) en die vind ik uitstekend. Hij staat wel redelijk ver weg om tijdens het rijden te bedienen.
Enkel kijken is geen enkel probleem.
Het draadje heb ik nog niet weggewerkt. Eerst wil ik zelf over een paar dingen uit zijn (bv of ik al dan niet de usb aansluiting daarvoor gebruik of de 12V).
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 14:26
door mwattel
Ik heb de Proclip met daarop een Brodithouder voor mijn Samsung S6 die onder het luchtrooster zit gemonteerd - perfect !
verder heb ik in de sigaretten aansteker een USB plug gedaan - met een kort laadsnoertje doe ik dit in mijn telefoon - ook perfect !
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 14:57
door Volvogel
Willy.VdW schreef: Is het dan niet mogelijk om het scherm van een smartphone op het middendiplay te tonen?
Ja, carplay werkt ook maar alleen maar apple apps.
Genoeg om te bellen, muziek te luistern maar anti-flits apps vinden ze niet zo fantastisch; laat staan whatsapp (natuurlijk als ik stil sta :-))
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 17:08
door Conradi
CarPlay vind ik één grote teleurstelling. Ik ben het om de haverklap kwijt, ook met een originele Apple kabel en het beperkte aantal apps dat Apple toestaat is een lachertje.
Ik denk ook dat ik voor de Brodit ga ;)
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 17:28
door Willy.VdW
Is het niet jammer dat in een wagen als deze nog een "ergens" eigen telefoon dient geplaatst te worden?
Ik had gehoopt dat dit stadium voorbij zou zijn bij de nieuwste auto's. blijkbaar niet, spijtig!
De Brodit houder van de foto lijkt evenwel het zicht op de middendisplay niet te hinderen.
Ook niet voor de passagier?
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 19:26
door Duufje
Heb ook proclip met brodit houder voor de iPhone 6s plus. Kabel heb ik deels onder de middenarmsteun kunnen wegwerken. Ben hier wel tevreden mee. Wellicht een keer een zwart kabeltje op de kop tikken.
Re: Telefoon
Geplaatst: 22.06.2016 - 20:42
door Volvogel
Duufje schreef: Heb ook proclip met brodit houder voor de iPhone 6s plus. Kabel heb ik deels onder de middenarmsteun kunnen wegwerken. Ben hier wel tevreden mee. Wellicht een keer een zwart kabeltje op de kop tikken.
nice.
even over denken, en hele mooie combi heb je.
PS: let je op het parkeerticket of kaartje, daaronder zit een donker zwart gat wat dit soort dingen opeet en nooit meer teruggeeft...
Re: Telefoon
Geplaatst: 23.06.2016 - 14:22
door Kwint T8
Heb je enig idee hoe groot de afstand is tussen het laadpunt van de iphone en de 12v lader die er recht onder zit?
Ik wil nog een kabeltje aanschaffen zodat ik niet met een te lange kabel zit. Belkin heeft er eentje van 15 cm en vroeg me af of dit voldoende was.
De proclip en houder zijn alvast besteld in afwachting van de auto. Nog 2 weken ^_^
Re: Telefoon
Geplaatst: 23.06.2016 - 16:29
door Willy.VdW
Kan je dan ook via de iPhone navigeren?
Zo ja, wat is de vergelijking met de Sensus navigatie?
Re: Telefoon
Geplaatst: 23.06.2016 - 17:13
door hans98
Als je Apple Carplay gebruikt dan werkt de stemherkenning van de auto niet meer en gaat alles via Siri. Op zich doet die het beter dan de Volvo native stemherkenning.
Je navigeert dan via Apple Maps en die wordt dan ook getoond op de middenconsole. Niet zo groot als de Volvo navigatie, een maatje kleiner. Ook werkt het niet op het midden-display.
@Duufje, mijn complimenten voor je verbruik! Ik zat op 6.8 maar na een weekendje Maastricht (vanuit de Randstad) en een kort uitstapje naar Duitsland :-D staat het verbruik nu op 7.1.
Re: Telefoon
Geplaatst: 23.06.2016 - 21:24
door Duufje
@hans98 verbruik is gemiddelde over ongeveer 15500 km. Gaat nog steeds langzaam naar beneden doordat ik zowel thuis als op de zaak kan laden en regelmatig ritten maak die volledig elektrisch gereden kunnen worden. De laatste 2000 km zit ik op een gemiddelde van ca 4 l / 100 km
Re: Telefoon
Geplaatst: 25.06.2016 - 00:29
door CL26
Of ophangen in het rooster rechts naast het stuur met een zgn. HangUp. Zie hier: http://www.mobilehangup.nl/nl/. Simpel dingetje, buigzaam en optisch nauwelijks aanwezig.
Gebruikte het al een paar jaar naar tevredenheid. Paste gelukkig ook in de XC90. Heb er toen speciaal wel een kort, zwart kabeltje voor aangeschaft.
En zo vlak naast het stuur is de smartphone ook nog op korte bedienafstand.
Re: Telefoon
Geplaatst: 27.06.2016 - 19:26
door Volvogel
Ik heb even zitten knutselen met een andere optie.
Het middenconsole gebruik ik zelden of alleen de achterkant.
Nu past een dun plankje/karton met een antislip (achterkant muismat) daar perfect tussen (na tussenkomst van een schaar).
Dit is een protype maar op zich niet ontevreden, wellicht dat ik de telefoon nog een beetje wil kanten en een haaks stekkertje moet kopen maar voor nu even testen.
Wat vinden jullie.
Re: Telefoon
Geplaatst: 27.06.2016 - 19:44
door dbosker
sorry dat ik het zeg, maar ik vind het helemaal niks. Aan de andere kant - als jij er gelukkig mee bent - zeker doen !
Re: Telefoon
Geplaatst: 27.06.2016 - 20:20
door Willy.VdW
Ik vind het best mooi gedaan, net echt :-)
Maar ik zou er de bekerhouders niet voor willen missen.
Re: Telefoon
Geplaatst: 27.06.2016 - 20:40
door Volvogel
Die mis ik ook niet.
Re: Telefoon
Geplaatst: 27.06.2016 - 20:42
door Volvogel
@dbosker
Nog niet helemaal maar van de brodit ook nog niet.
Nog effe zoeken
Re: Telefoon
Geplaatst: 27.06.2016 - 21:41
door Hans oet Twent
Ik zeg nix meer aan doen. Prima toch?
