remmerij
evert65
De v70 heeft een maandje of 2 geleden een nieuwe hoofdremcilinder gekregen
Maar volgens mijn vrouw, ( ik deel haar ervaring enigzins twijfelend)
Remt de wagen niet geweldig goed.
Ik heb even met een peugeot 406 diesel gereden nou dan merk ik wel een groot verschil in remkracht je hoef amper naar het rempedaal te kijken of hij remt al en goed ook
De volvo moet ik veel verder intrappen en vervolgens remt hij ook minder fel
Dus even naar de lokale beun geweest , die heeft wel ervaring met volvo maar meneer zegt na een test ritje dat er niks mee mis is , want een peugeot weegt 200kg minder
Ik weet niet wat ik er van denken moet
Remmen zijn van levensbelang , ja ik weet het ik ben een angsthaas :D daarom rem ik ook :D
Laatst gewijzigd door evert65 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Turbotom
Misschien zit er nog lucht in het remsysteem? Is het pedaal hard? Trekt de auto naar links of rechts tijdens hard remmen?
Tom
Is het sinds het vervangen?
Zo ja is er inderdaad een fout gemaakt.
Remt een Volvo nooit enorm hard in verhouding met sommige andere merken, maar als het zo opvalt is er wel iets mis.
evert65
@TurboTom geen van dezen
Ferdi, "nooit enorm hard" dat was mij nog niet opgevallen
ga een remtest laten uitvoeren bij ABI
Volvo_Bjorn
Rembooster defect?? rempedaal oppompen en vervolgens de motor starten --> Pedaal zou stilletjes moeten zakken, zoniet dan is de bekrachtiger defect.
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total :( )
evert65
bekrachtiger is in orde
MN-NL
Heb je m sinds het vervangen in de ABS gehad? Het regelblok voor de ABS wil nog wel eens iets lucht bevatten na remmen vervangen. Paar keer met ABS remmen en je zou daarna wat meer pedaaldruk moeten hebben en beter remvermogen.
Bij remwerkzaamheden is goed ontluchten van het system geen luxe, maar het laatste beetje lucht verdwijnt ook met de tijd vanzelf.
evert65
paar keer met abs remmen hoe moet ik dat doen?
dat ding doet het toch altijd?
In de ABS remmen, oftewel rempedaal op de bodem zodat de ABS in werking komt
Thijs
Even twee wieltjes op het gras en dan hard remmen, dan hoeft het allemaal niet zo wild als dat je met 4 wielen op het asfalt remt. Het gaat er om dat er een wiel blokkeerd, de abs grijpt dan in en er gaat dus olie sromen waardoor deze uit het abs deel gaat.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
