Pagina 1 van 2
Code hoofdremcilinder i.v.m. anti-skid service vereist
Geplaatst: 04.07.2016 - 19:55
door t5power
Beste forummers,
Net bij Dennis vandaan die mijn anti-skid service vereist melding heeft nagekeken. Het blijkt 1 van de sensoren in de hoofdremcilinder te zijn. Volgens Dennis is het goedkoper om 2dehands hoofdremcilinder te kopen waar dan gelijk de sensor (of eigenlijk 2, want er zitten 2 in) in zit.
Weet iemand daarvan de code voor mijn Volvo V70 T5 MY2005? Dan kan ik deze wat gerichter zoeken. Eventuele tips m.b.t. tweedehands onderdelen sites zijn ook welkom 8-)
Re: Code hoofdremcilinder i.v.m. anti-skid service vereist
Geplaatst: 04.07.2016 - 20:03
door edraket
36002374
Geplaatst: 04.07.2016 - 20:46
door t5power
edraket schreef: 36002374
Thanks Ed!
Als ik die code google kom ik tegen dat het onderdeel voor volvo's is zonder DTSC, de mijne heeft met DTSC. Via dezelfde site kom ik uit op [link=http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... c/1009449/]dit onderdeel[/link] met onderdeel code 36002376. Lijkt wel logisch toch?
Zitten die 2 sensoren dan gelijk al in deze hoofdremcilinder? Of moet je die er nog bij bestellen? Even verder googlen ^_^
Geplaatst: 04.07.2016 - 22:18
door edraket
JE hebt gelijk, ik heb iets te vlug gekeken, de 76 is inderdaad voor DSTC, dus die moet je hebben. Er zit 1 sensor in de remcilinder en 1 (druk) sensor in de bekrachtiger.
Geplaatst: 04.07.2016 - 22:45
door HansEindhovenV70
Volgens mij kun je dan beter de hoofdremcylinder compleet vervangen ipv een hoofdremcylinder open te maken om er een sensor uit te halen!
Geplaatst: 05.07.2016 - 10:25
door edraket
Zit er los op geschroefd. De hoofdrem cilinder is inderdaad niet heel makkelijk te vervangen, wellicht eerst de sensor proberen?
Geplaatst: 05.07.2016 - 10:48
door t5power
HansEindhovenV70 schreef: Volgens mij kun je dan beter de hoofdremcylinder compleet vervangen ipv een hoofdremcylinder open te maken om er een sensor uit te halen!
edraket schreef: Zit er los op geschroefd. De hoofdrem cilinder is inderdaad niet heel makkelijk te vervangen, wellicht eerst de sensor proberen?
Het idee is om de hoofdremcilinder in zijn geheel te (laten, door Dennis) vervangen. Neem aan dat de sensoren erbij zitten als je de hoofdremcilinder besteld?
Geplaatst: 05.07.2016 - 12:59
door edraket
Denk ook wel dat ze die laten zitten. wel even checken dus.
Geplaatst: 05.07.2016 - 19:32
door t5power
Ik ga even mailen of deze hoofdremcilinder de 2 sensoren heeft.
Geplaatst: 05.07.2016 - 19:57
door Ramon&Ramon
Wat geeft hij precies als storing op?
Geplaatst: 05.07.2016 - 20:56
door t5power
Ramon&Ramon schreef: Wat geeft hij precies als storing op?
Anti-skid service vereist
Gelijk na het starten. Dennis heeft hem verder uitgelezen en kwam uit op een sensor in de hoofdremcilinder.
Geplaatst: 05.07.2016 - 21:09
door t5power
t5power schreef: Ik ga even mailen of deze hoofdremcilinder de 2 sensoren heeft.
Ik kom in ieder geval met type nummer 8646009 op deze site uit: http://www.yoyopart.com/oem/265216/volv ... pplication
daar staat mijn volvo ook tussen, dus qua compatabiliteit moet het goed zitten. Heb gemaild of de 2 sensoren erop zitten.
Geplaatst: 05.07.2016 - 23:36
door Ramon&Ramon
Anti Skid Service is een algemene storing die vaak voorkomt.
Meestal is de abs controller de boosdoener,
Hoofdremcilinder heb ik niet eerder meegemaakt, maar alles kan natuurlijk.
Hij kan toch precies zien met Vida wat de storing veroorzaakt.
Geplaatst: 06.07.2016 - 08:56
door t5power
Ja Dennis heeft de boel uitgelezen en kwam op 1 van de sensoren in de hoofdremcilinder uit. Die sensoren zijn los erg duur, daarom zoeken we nu volledige hoofdremcilinder.
Ramon, kun jij bevestigen dat hoofdremcilinder met type nummer 8646009 op mijn V70 T5 MY2005 met DTSC gaat passen? Op deze site: http://www.yoyopart.com/oem/265216/volv ... pplication lijkt het te passen...
Geplaatst: 06.07.2016 - 12:39
door Ramon&Ramon
t5power schreef: Anti-skid service vereist
Dan zou ik het chassisnummer moeten weten om dat uit te zoeken.
Ik heb deze storing nog niet eerder meegemaakt en we hebben hier zelfs nog nooit een hoofdremcilinder verkocht voor dat type auto met verschillende bouwjaren zo rond 2005..
Maar alles kan natuurlijk..
Geplaatst: 06.07.2016 - 13:09
door t5power
Ramon&Ramon schreef: Dan zou ik het chassisnummer moeten weten om dat uit te zoeken.
Je hebt PM.
Geplaatst: 06.07.2016 - 20:28
Bij mij is ook ooit die hoofdremcylinder vervangen vanwege deze melding.... onterecht helaas, uiteindelijk was het iets achter het stuur.... de stuurhoeksensor, dit is veel waarschijnlijker, goedkoper, en ik denk met grote kans/zekerheid ook jouw probleem!
Geplaatst: 07.07.2016 - 10:27
door t5power
HansEindhovenV70 schreef: Bij mij is ook ooit die hoofdremcylinder vervangen vanwege deze melding.... onterecht helaas, uiteindelijk was het iets achter het stuur.... de stuurhoeksensor, dit is veel waarschijnlijker, goedkoper, en ik denk met grote kans/zekerheid ook jouw probleem!
Mmm maar kwam de hoofdremcylinder in beeld na het uitlezen van de auto?
Geplaatst: 07.07.2016 - 11:53
door edraket
Stuurhoek sensor geeft vaak onduidelijke problemen. Bijv meedraaiende koplampen worden oa bestuurd door deze sensor, en een fout hierin geeft vaak een koplamp en dstc fout. Maar als je de auto uitleest komt er wel een storing uit van de stuurhoeksensor zelf. Als vida naar de sensor in de rempomp wijst zou deze wel echt de oorzaak moeten zijn.
Geplaatst: 07.07.2016 - 20:22
Bij mij werd destijds ook deze sensor als oorzaak aangegeven, na vervangen was het niet opgelost... de diagnose apparatuur gaf niet aan dat er iets met stuurhoeksensor zou zijn maar aangezien dit volgens monteur destijd veel voorkwam is die vervangen waarna inderdaad het probleem niet meer is voorgekomen.
In die diagnose software kunnen helaas ook fouten zitten denk ik.
