Motor lampje Brand oranje
Geplaatst: 11.07.2016 - 18:07
door GIONXC
Hoi,
Vanmorgen wat moter olie bijgevuld en daarna heerlijk Door de bergen naar Annecy gereden vanaf Les Houches ( bij Chamonix) en na de auto weer gestart te hebben in Annecy Brand het motorbloklampje oranje.
In het boekje gekeken en nu geeft het boekje aan dat het een probleem met de uitlaat is?
Heb er wat olie naast gegooid per ongeluk.
Rara wat kan dat zijn?.
Gr. Wim
Re: Motor lampje Brand oranje
Geplaatst: 11.07.2016 - 18:16
door lancer
Wat is het olie pijl nu? (Maw niet teveel bijgevuld?)
Lampje is voor de emissie. Dit geeft dus aan dat er iets met de uitlaatgassen mis is.
Geplaatst: 11.07.2016 - 18:20
door GIONXC
Ik denk het niet, er is mijn inziens iets teveel naast gegaan .
Geplaatst: 11.07.2016 - 20:23
door ArjanU
Ik heb hetzelfde gehad na een enthousiaste bergrit. Althans als ik je bericht goed begrijp, heb je lekker doorgereden. Lampje ging na een paar keer starten en rijden vanzelf uit. Vroeg het later aan de garage. Kan aan de iets ijlere lucht liggen in de bergen in combinatie met lekker gas geven. Dan is het luchtmengsel net wat anders. Dus niet meteen zorgen maken
Geplaatst: 12.07.2016 - 07:07
door GIONXC
Ga het weer doen vandaag, eerst 100 km. Autoroute en terug door le Grand Bonand.
Zie wel wat er gebeurt en doe mijn verslag vanavond.
Dank voor reacties.
Gr Wim
Geplaatst: 12.07.2016 - 17:03
door BlackSpider
Lampje gaat niet alleen meer aan bij een emissie (uitlaatgas) storing, gaat ook aan bij andere motormanagement gerelateerde zaken als alle software updates ooit zijn uitgevoerd.
Olie morsen lijkt mij nu niet direct in relatie staan tot de melding. Of er moet een hele plas over allerlei stekkers zijn gegaan
Wel kan het zo zijn dat er te veel olie is bijgevuld waardoor de carterventilatie er last van heeft. Wat ook kan zijn is dat er door de lange rit vuil is losgekomen wat nu het e.e.a. veroorzaakt (dan wel oplost) waardoor de melding komt.
Als de melding blijft komen en echt je wilt weten wat het is, dan uitlezen. Kan namelijk van alles zijn, van iets onbenulligs tot wel bekende problemen.
Geplaatst: 12.07.2016 - 20:12
door edraket
Deze melding komt voor bij iets teveel olie vullen. De diesels hebben een andere software gekregen, zodra het oliepeil boven 2/3 komt krijg je deze melding. Haal er maar een beetje uit, dan is de melding weg hoogstwaarschijnlijk.
Geplaatst: 12.07.2016 - 23:07
door GIONXC
Vandaag geen melding meer gezien.
Morgen naar Italiƫ.
Kijken wat er dan gebeurt.
Hoop en denk naar jullie reacties dat het allemaal meevalt.
Hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: 13.07.2016 - 21:25
door BlackSpider
En is het lampje uitgebleven?:)
Geplaatst: 17.07.2016 - 19:30
door GIONXC
Het Lampje is niet meer aangegaan.
Hebben nog 1400 km gereden door bergen en dalen en hij loopt als nooit tevoren.
Heerlijke reiswagens zijn het maar dat wist ik al een tijdje zie vorige auto's die ik heb gereden.
Denk dat het nu wel goed blijft.
Volgende week weer naar het noorden terug.
Geplaatst: 17.07.2016 - 22:23
door BlackSpider
Goed om te horen, nog een fijne vakantie verder! En geen zorgen over de V70 hahaha.
Geplaatst: 18.07.2016 - 10:45
door jpwg001
Damn! Is nu ook nog je lampje kapot? Kon er ook nog wel bij...
Geplaatst: 18.07.2016 - 10:51
door Buurtje
Hahahahahaha. Dat is ook precies de reden dat ik alle lampjes dubbel heb laten uitvoeren. Mij hebben ze niet!
Geplaatst: 25.07.2016 - 16:35
door GIONXC
Weer Thuis, geen enkel lampje is aangegaan, alleen met starten.
1600 km naar huis en geen krimp.
Heerlijk toeren in deze auto's.
Maar dat wisten jullie al.
Gr en nog een fijne vak. voor degene die nog gaan.
